Парктроник
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Help!!! Установка датчиков парковки.
Очень срочно нужен ответ. Купил себе датчик парковки (парктроник) ParkMaster 4-CJ-37, завтра собираюсь устанавливать. Подскажите: придется ли сверлить железяку, которая установлена внутри бампера (бампер объемный).
Заранее благодарен за помощь.
Отзовитесь кто ставил себе подобный девайс.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Royal257, значит, родная разметка на резинки попадает, под резинкой на пластике кружки. А где находятся крайние метки -на углах бампера по линии диагонали кузова или направлены больше вдоль ??
теоретически, возможно,передние метки тоже сделаны под резинкой бампера.
Добавлено через 9 минут 25 секунд
Royal257, а модель TC-750 и VC-731 -всё тоже самое кроме кронштейна крепления???? т.е это полностью равнозначные модели функционалом,только разное крепление?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: про парктроники
Royal257, вы пользуетесь этими радарами от мульта? меня интересует именно эти,так как бк мульт.
если ставить перед и зад, то надо по 2 комплекта? или 1комплект(PT-4TC)
На перед два достаточно. четыре много и не интересно, когда два парктроника установленно на БК то инфы очень мало показываеться только наименьшее растояние. новые парктроники не подходят к старым БК это надо учитывать. Передние после двух месецев был отключен так как при парковке около заборов постоянно ругаеться. Один год с парктрониками мультитроникс.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
новое и старое это ещё надо разобратться определить при покупке, спросить производителя и всё определится.
Больше всего интересовал вопрос именно на Волгах, фото, кто как ставил, пере и зад, у разных датчиков производителей наверное разный угол обзора, мануал мульта показывает как разместить толстую часть обода вниз... но это же всё зависит от наколона поверхности и так далее? отвлёкся от главного...
Т.Е ситуёвина такая, что всёравно самому настраивать проворачивать... На многих машинах уровни на перед по разному расположены... Поэтому хотел бы уточнить как лучше на перед, от этого зависит какого цвета купить датчики -чёрные(если на резину) или серебристые( цвет пластика бампера почти такой)
Хотя задний бампер, если по аналогам машин сверлить то попадёт ниже резины на пластик... А тут производитель оставил места, которые сам никогда и не тестировал начёт правильности разметки и с какими датчиками расчитывали... т.е всё на глаз как на пашне.
15,242
8,672
Ниже резинки ставить не стоит, на резинку самое то, получается как по инструкции, утолщением вниз, даже при такой установке приходится снижать чувствительность для исключения ложных срабатываний. Мультитронрикс позволяет менять чувствительность и частоту опроса.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Про углы не в курсе, а вот диаметры датчиков бывают разные, у меня стояли Ultravox большего диаметра, чем сейчас Мультитроникс. Кстати у Ultravox утолщения нет и нет настроек, но ложно не срабатывал.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Кроме Волги у нас еще стоит парктроник Мультитроникс на Соболе с БК SL-50, там просто цифры расстояния с двух сторон и середина (голосовая продиктовка минимального есть)
на TC 750 картинка машинки и четыре шкалы по датчикам плюс цифровое минимального расстояния
EvgenyM
30 Окт 2011
27
Парктроники на 3102
Записался в сервис на установку парктроников на 3102 (металлический бампер). Записали без проблем - сказали ставили на 3102 и все работает нормально. Цена вопроса 3,5 тыс. рублей.
Приехал - они же, но уже говорят, что металлический бампер и парктроники будут фонить.
Можно где-то установить парктроники на 3102, и что для этого надо (надо в бампере сооружать какие-то дополнительные экраны и можно ли просто установить без экранов)?
P.S. Это вторая 3102, в предыдущей были установлены парктроники и работали отлично, но не придал им большого значения и не посмотрел как они были установлены.
camman
12 Июн 2010
246
Re: Парктроники на 3102
Там мало железку прорезать, там же толстая резинка еще по периметру. В общем, не приспособлена 3102 для таких вещей.
Как вариант - врезать в юбку ниже бампера. Только не знаю, будет работать корректно или нет.
15,242
8,672
Вроде были примеры в теме к которой присоединил.
Железо мешает работать датчикам, ставили на Соболь в металлический бампер через резиновые втулки, все ok, а прямо в бампер показывает расстояние 0.
На 02-й ставьте в резинку бампера, так что бы не касалось металла.
EvgenyM
30 Окт 2011
27
В предыдущей машине именно так и были установлены в резине посередине по высоте.
Но бампер не разбирал, всегда был уверен что резиновая часть крепится на металлическую, т.е. Под резинкой металл. И что в этом случае делать? Датчик по глубине больше толщины резинки и часть его будет на уровне металла и в результате будет касаться металла, что приведет видимо к неправильным показаниям((
Freim
22 Авг 2011
494
Ну вы даете. Первую страницу открыть не пробовали? Там прям пошаговая инструкция в картинках как на 3102 поставить парктроник:rofl:
