Проблема с задними противотуманками !!!
Maxcim
10 Ноя 2010
35
Газ 3110 2003г. Микас 7. Проблема когда включаешь габариты загорается правый включатель противотуманнок хотя он выключен. И если в ето время включить задний хот нач работать бензанасос при выключеном зажигании. Лампы не горят заднего хода! Помогите в чем может быть причина....
ГАЗ 31105 227
11 Май 2011
Причин может быть много. В проводке кто-нибудь копался до того как это началось? В любом случае проверять надо. Где-то провода на массу отключились.
Maxcim
10 Ноя 2010
35
в проводке никто не копался! А по поводу фонаря я отключал фишку возле заднего правого фонаря и без изменений.... Куда дополнительно ее кинуть?
ГУРУ
12,131
5,472
ГАЗ 31105 227
11 Май 2011
Слушай, если совсем туго и ничего не найти, то попробуй вот что (иногда я таким образом выяснял где глюк): отключи все приборы сняв предохранители. чтоб проще было, сначала один блок, затем другой. там хотя бы можно будет понять в каком блоке прибор, подающий массу через себя. и потом выясняй какой именно прибор так тупит. Жаль что ты не в Москве, вместе посмотрели бы.
Quanty
24 Июн 2010
208
выключатель противотуманок возможно специально подключён к габаритам, скорее всего в блоке выключателей спайка находится. Про бензонасос надо проверить правильность сборки и подключения блока предохранителей, хотя возможно что угодно
