Помогите разобраться по схеме подключния сигналки
СергейРязань
28 Сен 2011
43
Уважаемые, почитал тему по сигнализациям, решил уточнить. Не могу разобраться, что за релюшки на этой схеме, как подключить правильно провода (на 3110) с №№ 1-6 из большой колодки и что за зверь верхняя колодка.
Помогите пожалуйста, буду крайне признателен
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
СергейРязань
№ 1 - концевик багажника и капота. Должны были идти в комплекте.
№ 2 - не используется.
№ 3 - на концевики дверей, на контакт при котором + появляется при открывании двери. На Волгах правда их всего два, на водительской и задней правой. Так что если хочешь ставь еще два на другие.
№ 4,5,6 - Это для дополнительного блокирования цепей двигателя (стартера, ЭБН и т.д.).
Верхняя колодка для подключения электрозамков дверей.
15,242
8,672
Можно использовать на две двери, если установлены конечники замыкающиеся на минус.
Именно так, там два реле и с каждого выходит по три вывода: общий, нормальнозакрытый и нормальнооткрытый контакты, подключать в зависимости от используемой схемы замков.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Уточню, чтоб человек не запутался. Реле находятся в самом блоке, а схема подключения должна быть в инструкции.
СергейРязань
28 Сен 2011
43
Вот именно эта фраза и вгоняет меня в ступор. И, судя по форуму, видимо не только меня)) Я поставил 4 концевика на все двери, салонный свет от них отключен. Значит, 1 общий провод соединяет их все, с одной стороны это №№3 от сигналки, с другой + от предохранителя??? но тогда где в такой схеме косяк?
15,242
8,672
По такой схеме будет срабатывать только правая передняя дверь.
Надо вот по такой схеме:
    13.3 KB · Просмотры: 21
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
4 подключать обязательно, это контроль включения зажигания.
Да, точно, № 4 надо подключить к + который появляется при зажигании.
Они подключены как должны (к +) или работают на массу? Если на +, то подключай как Royal257 показал.
