Проблема Перегрел ЗМЗ-402
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Мужики, перегрел двигатель ЗМЗ-402. Не успевал по времени и сильно пришлось "рвать когти". Пробка расширительного положенное давление не держала и антифриз выдавило через нее (6,5 литров из 9,5). Полил улицу антифризом, когда гнал домой. Температура почти дошла до 110 градусов (пока ОЖ присутствовала в системе). Кажется обошлось потерей антифриза. Патрубки целые. Долил антифриза 6,5 литров. Двигатель не троит, прокладка ГБЦ вроде целая. ОЖ в масло не идет. В расширительном бачке пузырей при работе движка не увидел. Работает вроде также, как и до перегрева. Но есть сомнения, что "пронесло". Что нужно сделать в целях профилактики или ездить дальше спокойно?
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Подгазовывал на холостых после прогрева. Газы вроде не прорываются в ОЖ (в расширительном бачке пузырей вообще не увидел). Спасибо за ответы. Думаю можно спокойно и дальше ездить.
