Проблема Перезаряд, акб шипит и выливается кислота
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ЗМЗ 402. волга 31029.НА днях приехал с поездки, увидел лужу под акб. С перепускного отверстия акб выливалась кислота. Сегодня пошёл замерил зарядку на клеммах на хх(прогретом двигателе) 17v идёт на акб. Регулятор напряжения генератора менял на новый(без изменений). Зачистил массу на проводах без изменений. 2 года назад перебирал генератор (мазал подшипники) признаков обломов обмотки на якоре, подгараний на статоре не обнаружил. Но признаюсь честно обмотки на якоре и статоре разные, проездил довольно 2 года на таком гене. Генератор на 55 ампер ещё советский. Почему я так сделал? потому что не было финансов купить новый, а у деда валялись генераторы б.у. Из 2 х собрал один, но с разными обмотками, крышка задняя изношена была на посадочном месте подшипника. Куда копать ребят? Думаю на диодный мост.
24,193
Явно идет повышенное напряжение. За его, напряжения, уровень отвечает только регулятор.
Новый регулятор - не означает исправный. Кроме того, регулятор должен соответствовать параметрам конкретного генератора. Может так получиться, что даже при минимальном токе, который выдает регулятор, напряжение на выходе генератора будет слишком большим.
Да, ещё проверяем цепи возбуждения генератора - возможно ток в неё поступает помимо регулятора: где-то изоляция на проводах перетерлась и они коротят.
zko666
4 Янв 2011
785
230
мост не при чем. идет большой ток на якорь. чем больше ток на возбуждение якоря тем больше будет напряжение. Скорей всего неправильно подключен регулятор напряжения либо коротыш в проводе. Нужно проверить подключение по схеме
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Зачистил клеммы на щётках гены. Поменял на другой регулятор напряжения. Итог- на прогретом двигателе хх выдаёт 13.75v
при включенных потребителях на средних оборотах 13.86v
при отключеных потребителях и средних оборотах 13.67v
Думаю всё в норме опять стало
7 Июн 2013
1,180
Еще одно подтверждение железного правила- " Начинай с простейшего "
А вообще непонятно как не перегорели лампы где только можно.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Напряжение маловато для средней полосы. С таким уровнем напряжения можно мириться на юге. Для наших условий нужно напряжение 14В. Такое стабильное напряжение удаётся получить при установке РР 121.3702. Питание РР лучше всего сделать напрямую от АКБ через доп/реле. Обязательно соединить массу ген-ра и "-" РР толстым проводом. Ставлю этот РР на ВСЕ машины более 30 лет. Проблем с зарядкой нет. Удачи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Этих российских реле уже практически нет.А то что продаётся под этим индексом голимая китайчатина.И что интересно-упаковывают как заводской.Из-за этого перестал их покупать.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Чё то даже с таким напряжением я покатался всё равно кислота идёт через перепускное отверстие. Может акб банка в кз?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
А как у Вас с уровнем электролита в АКБ,не под горлышко залиты?Я обычно поддерживал не выше 5 мм от сетки.
да про уровень я в курсе. главное что бы выше 2-5 мм пластин свинцовых. Но я не трогал данный уровень после покупки новой акб. смотрел вроде нормальный уровень
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Это легко проверить. Под нагрузкой (ток 0,1 номинальной ёмкости) большое падение напряжения. В исправной АКБ, при подключении такой нагрузки, падение напряжения почти не заметно. Удачи.
Привет! В Питере, по крайней мере, до сих пор беру эти РР, проблем нет. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Привет! По заводскому нормативу уровень над пластинами должен быть 10-15мм. Для поддержания нормального уровня в резиновой груше сделано отвер стие на высоте 15мм от кончика носика груши. Удачи.
zko666
4 Янв 2011
785
230
поддерживаю, тоже себе ставлю, даже на опель. Только маленькую коробочку Энергомаш
