Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Анонс
Важное: События: Клуб:
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 30.08.2020, 19:49   #16
Свин Мужской
Новичок
Авто: газ 3110,газ-саз 3503
Солидарность: 2
0 (Ученик)
Re: Змз 402. ВОлга 31029. Дайте точное пособие по настройке зазоров клапанов и зажигания.
Я конеш немного пьян,но тут такое дело:выставлять клапана строго по меткам -это педантизьм и всё равно нихрена не по меткам.Да и распред даёт довольно широкий градус на такт сжатие.Вряд ли можно ошибиться.Зато можно ошибиться в сувании щупа.У каждого своя метода.Кому то нужно,что б зажато,кому то свободненько.Я предпочитаю свободненько,а потом ещё раз,если слышу стук. Токма Никита лупит в лузу.
Бензин проверьте.Мой серый волк не терпит 92 на трассе.На 80ом обгоню феррари.Но на 92приличнее работает в светофорах и глохнет сразу,а не после обратного хода.
ДЭ,зажигание ровняй минус 5 гр.от ВМТ.Большая точность этому двигателю не нужна.
Последний раз редактировалось Свин; 30.08.2020 в 19:58.
Свин вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 23:16   #17
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 79
781 (Наездник)
Привет! Что значит, "Мой серый волк не терпит 92 на трассе"? Если дв-ль под 92-й бензин (высота ГБЦ 94мм) и кольца в порядке, то нормально работать дв-ль сможет только на 92 бензине, на 80-м однозначно будет детонация. Это и по теории и практически проверено на множестве машин. Что касается регулировки клапанов, то даже теоретически ясно, что чем точнее отрегулированы зазоры, тем лучше наполнение и очистка цилиндров, особенно на высоких оборотах. Так же и регулировка МЗ. Установка МЗ по метке, это только начальная установка. Далее подбирается МЗ по работе дв-ля при разгоне, по детонации (зависит от состояния дв-ля). От точности подбора МЗ и регулировки клапанов напрямую зависит мощность дв-ля и расход топлива. 402-й дв-ль, при грамотной регулировке, обладает неплохими разгонными и тяговыми характеристиками. Для науки для самого себя, отрегулируйте клапана на зазор 0,35мм. Покатайтесь, отрегулируйте клапана на зазор 0,3мм и посмотрите разницу (регулировку выполнить по индикатору чтобы исключить дополнительный зазор за счёт выработки в коромыслах). Скорее всего, Вам не удастся отрегулировать ровную работу дв-ля на ХХ, не говоря уж об ухудшении тяги. На Вашем дв-ле, скорее всего высота ГБЦ не отвечает нормативам (98мм для 76-го бензина, 94мм для 92-го бензина). Чудес не бывает, особенно в технике. Возможно, нарушены регулировки и в трамблёре и карбюратора. За многие годы ремонта и обслуживания разных машин чудеса не попадались. В технике всё по науке. Иначе нормальную работу машины не получить. Без обид. Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 30.08.2020 в 23:32.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Алексей595 (01.09.2020)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Знающие подскажите оптимальный зазор клапанов ЗМЗ 402- волга 31029 Виктор2929 402 24 10.07.2020 07:40
Рама в гнили, 24 волга, дайте совет. Maks Nitron Кузов 14 23.08.2012 21:25
[Срочная проблема] Дайте совет по замене втулок клапанов diget 402 21 09.04.2012 18:45
Дайте пожалуйста схему электрооборудования газ 31029 barsonet Электрика 3 18.10.2010 14:11
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
