Регистрация | Все Альбомы | Дневники | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
402 Все по 402 двигателю |
Опции темы |
#31 |
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 600 Репутация:
449 (Самовар) |
Re: Не снимается ГБЦ ни в какую.
головка и блок сплав алюминия с чем-то, печка и радиатор... тоже наверное сплав. Не могу сказать.
![]() Так то я тоже прочитал про антифризы... только давно очень. ![]() |
#32 |
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в., ГАЗ-3102 99г.в. с ДВС "Крайслер".
Солидарность: 1,030 Репутация:
442 (Самовар) |
@mm223, пофиг.. что сплав.
Это алюминий. ![]() .
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк) |
#33 |
Авто: ГАЗ-21, ГАЗ- 69
Солидарность: 416 Репутация:
121 (Чайник) |
поронит
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 45 секунд надеюсь, но поронит опровергает. Последний раз редактировалось БИМ; 06.05.2020 в 06:37. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
mm223 (06.05.2020)
#34 |
Авто: Волга
Солидарность: 79 Репутация:
153 (Чайник) |
Для 402-го мотора "не подходит" крутить его выше 3.5 тысяч, от этого гильзы раскачиваются (в виду особенностей конструкции) и прокладку ГБЦ перетирает просто.
Я месяц погонял - сразу квест "снятие ГБЦ". Прокладку поменял - больше не кручу. И не перебираю больше.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29) |
#35 | |
442 (Самовар) |
Цитата:
Гильзы перетирают прокладку.. ![]() А почему именно 3500 оборотов.? Что, при меньших оборотах этот процесс не идет.? Нелогично.. ![]() .
__________________
#36 |
Авто: Волга
153 (Чайник) |
@Крым, при меньших оборотах раскачка несущественна.
У него ведь гильзы в блоке держатся лишь на нижней посадке, а сверху не держатся вообще, только головкой прижимаются. Так уже давно не делают и не делают именно потому, что это решение приемлемо лишь для низкооборотистых моторов. А 3500 - эмпирическое значение, по наблюдениям. На Драйве, помнится, была большая статья на эту тему, с картинками... Там парень несколько прокладок поменял, пока не понял причины. И я лично убедился: начал гонять, "тянув" передачи - быстро увидел эмульсию. Прокладку поменял (ГБЦ не шлифовал, прокладка с рынка первая попавшаяся, больше ничего не делал), крутить перестал - больше не пробивает. Этому двигателю 3000 оборотов вполне хватает, чтобы в потоке держаться и акции ГИБДД не покупать, ну 3500 - на обгонах. А кто хочет быстрее - ездит уже на других моторах или регулярно меняет прокладки ))
__________________
#37 | |
442 (Самовар) |
Ну, да.. НЕХИЛО так прижимаются.
![]() Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
Что я и сделал.. Больше не пробивает.. хотя мотор кручу до 4500 легко. ![]() .
__________________
#38 |
Авто: Волга
153 (Чайник) |
А что это меняет?
Ну, мой тоже крутится... Просто это не нужно. И лень прокладки менять )) Хотя я езжу на ней уже крайне редко, 10 тыс. за последние 6 лет всего набежало...
__________________
#39 |
442 (Самовар) |
Да меняет КОЕ-ЧЕГО..
![]() Если вкратце.. то ПРОКЛАДКУ БОЛЬШЕ не пробивает. .
__________________
#40 |
Авто: Волга
153 (Чайник) |
Ну, конструкцию двигателя (способ установки гильз в блоке) не меняет точно ))
А про прокладку - тут большая роль кармы, конечно. У кого-то и с родной ГБЦ не пробивает, они вон домкратами и снимают головки через 20 лет (впервые за жизнь двигателя, наверное)... И про раскачку гильз - это тоже предположение, конечно. Хотя и не безосновательное! Просто инфа к размышлению...
__________________
#41 | |
442 (Самовар) |
Цитата:
Та никакой "кармы" там нет. Просто 421-я ГБЦ.. она под поршня 100мм. И при ее установке на 92-е гильзы, увеличивается "полезная ширина" прокладки.. грубо по +4мм с каждой стороны. Поэтому прокладка становиться "вечной". У меня где-то были фотки всего этого дела.. но я не могу их найти. Там по фоткам все понятно. ![]() .
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не снимается голова | Гошан | 402 | 19 | 22.03.2012 22:20 |
[Проблема] Не снимается помпа | aleon | 402 | 15 | 10.08.2011 19:53 |
Руль не снимается | INUKAMI! | Рулевое управление | 31 | 15.06.2010 20:27 |
Как снимается подшипник? | Сашка | Трансмиссия | 33 | 16.11.2009 15:27 |
Карбюратор не снимается | Garin | Двигатель | 10 | 14.10.2007 19:14 |
