Проблема Двигатель идет вразнос!
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
После того, как двигатель набирает большие обороты, они не сбрасываются, двигатель идет вразнос, выключаю зажигание, после секунд пяти детонации глохнет, снова завожу, работает нормально, пока не дам большие обороты.Двигатель: змз 402, карбюратор: дааз 2107.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
хотя может и дизелинг.
каким это образом двигатель выходит на максимальные обороты из-за дизелинга? Ему же хавки не хватит :haha:
тут 100% надо смотреть карб(дросселя попшыкать wd40 как минимум)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Как увидел 2107 так и подумал, Украина
..имелось ввиду что там все эконщики?;)
а как же вот это
http://www.gaz-24.com/p273464#p273464
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Вопрос задан. Задан всего один. ТС, уже сутки не проявляется ни как. Ну на всяк случай черкану.
Глохнет с детонацией и большим запаздыванием (5 сек) -не закрывается до конца ДЗ 1-й или 2-кам.
Т.к. карб ДААЗ 2107, смею предположить, что это косяк во второй кам.
Подклинивает ось ДЗ 2-й кам.,на самой оси ржа (рычаг связанный с пневмоприводом ДЗ 2-кам. не возвращается) обратить внимание на то, что в красном круге. (разбирать, промывать, прочищать, если есть необходимость удалять ржавчину мелкой наждачкой)
Растянута или вовсе отсутствует пружина (указана кр. стрелкой).
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..истинно:)
на этих карбюраторах при пенсионерской езде вторичка зарастает нагаром и подклинивает,со всеми вытекающими отсюда последствиями:)
это еще если не ,,отрегулирован,, хх посредством ввертывания винтика под упором первой камеры:)
бывает так что ,,умельцы,, хх настраивают подобным образом
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Большое спасибо за советы, видимо дело все-таки в моей "пенсионерской езде", вторая камера вся в нагаре, больших оборотов раньше не давал, экономил, блин. Ну теперь буду ковыряться, еще раз всем большое спасибо.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..иногда полезно проехаться держа высокие обороты:)
так сказать..пришпорить..:yes2:
клапанишки очищаются да и вообще..
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
клапанишки очищаются да и вообще..[/QUOTE]
Спасибо, теперь буду иметь это ввиду, только почистить надо карб:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..жиклеры только не попутай;)
и ни в коем случае не ставь ремкомплектовские жики,максимум-прокладки,если есть такая необходимость.
Также,скорее всего придется немного притереть фланцы средней части карба,гнет их обычно.
По месту увидишь как разберешь.
вот так примерно
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
дам просраться своему змзшнику
..ну,скажем так,дать просраться можно этим способом:)
а можно и другим...
заодно и свечи очистятся и кс и вообще..
