замена решетки радиатора 3110
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
купил новую решетку .подскажите ,если менять ,переднюю панель кузова снимать,ту на которой решетка стоит. спасибо.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: замена решетки радиатора 3110
необходимо снять бампер а затем фартук и на фартуке с обратной стороны она крепиться это оптимальный выход, еще можно снять радиатор и если не стоит электровентилятор, то через одно место дотянуться но это очень трудно и нужно сливать охлаждайку
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
не ну если в принципе менять тока пластиковые вставки то можно старые тупо оторвать а новые разрядить и если руки худенькие...... только смысл от этого.......
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
wolf, Можно снизу поменять, перед радиатором снизу стоит пластиковое корытце, оно направляет воздух на радиатор, можно его снять и открывается здоровенное пространство, через него можно решотку заменить, но нужна яма или можно изловчится и с земли это сделать.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Alonso121 прав, я себе как раз решетку менял, снимая это корытце, намного лучше чем радиатор снимать или бампер!
В доолнение: на шпеньки для закрепления нарезал резьбу М4 и гаечками с шайбой - значительно удобней.
