Срочная проблема Приехал... Не заводится...
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Сегодня утром так и не доехал до работы....
Завелся с полпинка. Погрелся минуты 3-4... Выехал со двора. Доехал до первого перекрестка, а он чуток на горку. Подождал окна, чтобы выехать. С третьего раза получилось... Обороты еле-еле набирал. Подъехал к светофору. Стал на красный. Чуток покрутил на нейтрали - работает нормально. Успокоился. Проехал перекресток, и метров 200 после него. Потом задергался и заглох. Искра есть, бензина больше чем полбака. Стартер крутит исправнно и ровно. Покрутил-покрутил, откатил бибику к обочине (блин, тяжелая, если в одно лицо :( ), и поехал на работу на маршрутке.
Прошелся поиском - народ советует бензонасос смотреть. В движок последние 200 Км не лазил вообще. Только масло подливал.
Двигатель 402.
Интервент
26 Мар 2007
231
а бензин в карбюраторе есть?
еще у меня как-то был случай, ослабла гайка хомута трамблера (трамблер с датчиком Холла), он провернулся градусов на 90 и машина перестала заводиться. искра при этом была.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Безоприемник в баке проверялся пару месяцев назад. Я тогда бак чистил.
Бензин есть. Точно есть. Я тож сначала подумал на его отсутствие. В обед поеду проверю как малышка... Может, на холодную заведется....
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
неприятно конечно, бензонасос проверить легко, сними шланг который идит на карб, конец в бутылку и маслай стартером. Если качает значит в бутылке будет бензин. Этот же бензин налей в воздухан прямо в карб и начинай заводить, если схватит, значит что то с карбом. Если нет либо залиты свечи,либо нет искры, но свечи конечно надо проверить в первую очередь. Кстати как определил что есть искра одному проблематично как то?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да, только не забудь , надо что бы бутылка была выше карба. иначе не получится.
перед шаманством загляни в смесительные камеры карба и открой дросселя. если из носика ун потечёт струйка- значит в карбе есть бенз. если нет - смотри иглу, бензонасос.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Не успел съездить в обед... Теперь до вечера изведусь ведь...
Да мужик на 29 остановился спросить че случилось, когда я уже уезжать собирался... Он и посмотрел. За что ему большое человеческое спасибо...
А почему не получится?
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Физика однако:)
Карбюратор не умеет качать бензин:) и если бутылка будет ниже или на уровне карбюратора ни куда не уедешь, т.к. бензин не будет поступать. Уловил мыслю?
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Физика однако:)
Я не совсем понял, что имелось ввиду когда описывался этот способ. Т.е. Куда бутылку ставить :) После насоса, или перед карбом ;)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
BOL4APA, Тут путают 2 вещи
1-е проверка бензонасоса: от карба отключаеш шланг подачи топлива и в бутылку, крутишь стартером и смотришь сколько набралось
2-е езда без бензонасоса: в бутылку бензин, к ней шланг бензонасос-карбюратор (отключить от бензонасоса), бутылку повыше наверх, завелся и поехал.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Проверь карб. Похожее было: кручу стартером, она чих-пых, врр и глохнет в момент. Залипла иголка. Я потом, чтобы не разбирать, снимал шланг после фильтра топлива, и насосом продувал, не знаю, насколько это полезно для карба, но машина заводилась и ехала.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Насос работает. Проверил. А вот на карб серьезные подозрения. Я как крышку с тарелки снял, и внутрь глянул, думал, мне плохо станет. Он равномерно черный. Причем этот налет отваливается пластами. Теперь вопрос- смогу ли я сам без помощи спеца его промыть и хоть как-то настроить? Или на галстуке до сервиса ползти?
Интервент
26 Мар 2007
231
так из ускорительного насоса бензин льется?
и как вобще ведет мотор при попытка запуска? вобще не схватывает или есть рывки но на стабильный режим не выходит?
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Нет. Тут проблема немного другого плана- крутится четко. Но не цепляет ни разу. Ни холодный, ни горячий.
В поплавковую камеру завтра полезу. Чтобы проверить, надо крышку карба снимать, так?
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
ну у меня точнотак было.всё крутится а не цепляет.сначала поменял две иглы .а потом поплавок
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
бывает еще хрень такая бегунок
попробуй поменять его бывает что он не исправен причем и искра есть!!!!
обычно в таких случаях машина либо заводится, но не едет. Либо искры вобще нет напрочь... Довелось на тазике с палеными бегунками секис иметь... На волге тьфу три раза не доводилось...
