дым из под капота..
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, после того как завожу двигатель, появляется сильное задымление и запах паленого из под капота, внизу справа по ходу , где штаны соединяются с катализатором, или примерно из этого района..
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Похоже не пар, а дым(( и сразу после заводки на холодную..Стартер???? Хотя крутит бодро и заводится без проблем... Вечером буду смотреть, может фото или видео...
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
ищи по запаху:
1. Антифриз. Этот терпкий запах испаряющегося антифриза ни с чем не перепутать. Достаточно легкий и летучий, определяется на ура.
2. Гадость с дорог, попавщая на нейтрализатор. Воняет как ссаная тряпка, брошенная на раскаленную сковородку - тот еще нюхательный оргазм.
3. Моторное масло (в принцип - любое подкапотное масло, декстрон, трансмиссионка) попавшее на выпускной коллектор, дает дымовой эфект. Возможно, порвана прокладка под клапанной крышкой - стекает по правой стенке движка.
4. Вонь электроизоляции. Самое страшное и паршивое. Ни с чем не перепутать. Присутствуют нотки горелой покрышки.
*Запахи дохлых кошек, вонючей омывайки и загнившего воздушного фильтра в расчет не беру. :gaz_love_girl:
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
@vik_car, пусть кто-нибудь заводит машину, а сам внимательно смотри на возможные места появления запаха. :)
У меня подванивало, когда из тройника, что за двигателем, начал подтекать антифриз и прямо на штаны. Но там секунд пять была задержка - выхлопная же не сразу нагревается. Только смотреть и нюхать.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
дымить начало с того места где отмечено.. но появляется не переодически.. потом несколько раз запускал двигатель ничего не видно..запах похож на паленую проводку..завтра опять буду пробовать..
    61.3 KB · Просмотры: 81
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Не обязательно шланги - иногда сопливит из под крышки - если перелить - капает туда же - а еще сопливит "слепой кончик" - кусок глухого шланга насаженный на нерабочий сосец расширительного бачка (во всяком случае у меня такой есть)
но вообще от антифриза вонь а не дым - предполагаю что у человека просто подгорела либо труба либо выкрошилась прокладка в сочленении и банально сечет... правда тогда был бы характерный звук.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
У меня с похожими симптомами сгорел кран печки. Протек вовнутрь, моторчик включился напостоянку, а в итоге вгорели, как ни странно, кусок платы и провод плюсовой на вводе в корпус. Вычислил, обнюхивая на заглушенном. Дыма, правда, не видел.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Скинуть с крана фишку, снять бачок с омывайкой, воздушный фильтр, приподнять расширительный и разглядывать - обнюхивать не заводя. У меня этот кран, уже отключенный, еще месяц вонял, пока я его из-под капота не выкинул.
Еще на расширительном есть пара релюх - у меня они тосоловый душ периодически принимают - тоже кандидаты на оплавление...
Кабель на лямбду к выпуску не прижат? А от мотора омываечного?
Иван 3302
12 Авг 2015
23
44
Ребята! Такая же песня. Завёл машину, поработала минуты 2-3 и начало вонять палёным и из под капота дым пошёл. Заглушил машину, открыл капот дым вышел и всё на этом. Вечером завёл опять. Нет никакого дыма. Но я заметил что аккумулятор быстро разряжается, зарядка 13,5 В, но иногда падает до 13,1 В. И стартер плоховато крутит. На выходных буду пробовать. Дополнительную массу кину. На двигатель. Может быть где масса плохая и греется - отсюда дым и вонь
serega5
9 Июл 2012
81
На днях собрался в дорогу. Проверил уровни жидкостей, а завернуть пробку расширительного бачка забыл. Километров через 200 решил покурить на свежем воздухе и, о ужас, пар из под капота. Открыл - как лежала пробка на воздухане так и лежит. Температура двигателя всю дорогу была в норме. Антифриза ушло литров 5-6. Долил и никиких воздушных пробок.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
дым из под капота говорите?)))
я этого дыма нанюхался, насмотрелся...в салоне тоже он побывал зараза...
вылил 25 литров антифриза и всё под машину. после замены грм около 1000км воздушная пробка никак не выходила, пока не заменил шланг обратки, установил обратно свой родной термостат и залив ож через патрубок термостата, идущий на радиатор.
    120.4 KB · Просмотры: 24
