Воздушный фильтр от 406 на 402
demonic
14 Окт 2007
15
Нашел статью по установке воздушного фильтра (кастрюли) от 406 движка на 402 через переходник.
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=225
Кто устанавливал себе и отзывы об установке.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Родной масляный фильтр чистит плохо,обслуживать неудобно и не всегда результативно.
406 фильтр конечно хорош и всё такое,но его стоимость уж больно "хороша".там один корпус чего стоит и слижком здоровый он.
Более бюджетный вариант от Москвича 2141.Корпус 350р.,черепашка-50р.,гофра рублей 30.Хотя корпус то же не особо хорошей формы.
Ещё более бюджетный вариант от впрысковых тазов-новый корпус стоит примерно 150р.,черепашка от 2141-50р. и гофра рублей 30.Корпус небольших размеров и квадратной формы.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Ну во первых в этом много плюсов: Карб. как на лодони.
Раньше, чтобы провести профилактику чего-то или произвести осмотр, в частности регулировку клапанов,надо бало сковородку снимать.Сейчас
ни чего не мешает движок на полкило легче стал.
Двагатель дышит по другому,воздух в карб. теперь поступает толко через фильтр, а не из всех щелей. Холостые увиличелись, это о чём-то
говорит? Ну и обороты набирает без надрыва.
А вообще нужно мнение нескольких человек- у кого такая система стоит.
А в перспективе подразумевалось поставить фильтр нулевого сопротивления,что и было сделано вчера. Пока правда на верёвочке висит, нет времени кранштейн поставить, но кок только упакую, вставлю фото.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Вот мои потуги в этом направлении. Двигатель аж "задышал" и сказал "спасибо" :). Действительно легче стал работать. Старый фильтр был чистый, пишу, чтобы предупредить будущие вопросы. Качество фото не очень, извиняйте.
Делал на "скорую руку", крепления бочки будут обязательно.
    39.3 KB · Просмотры: 390
    10.3 KB · Просмотры: 323
    67.9 KB · Просмотры: 335
    36.6 KB · Просмотры: 284
    70.4 KB · Просмотры: 308
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
фильтрация масляного фильтра 98,5 %. я его промывал в тазике с бензинов. бензина истратил литра 3...3,5, т.е. около 50 рублей. воздушный фильтр инерционно-масляного типа - это фильтр нулевого сопротивления, сделанный в СССР
diesellok
208
46
Снова поднимаю эту тему.
Стоит ставить кастрюлю от 406 на 204.
вообще я подозреваю что это очепятка, но не исключаю что я ошибаюсь. Что это за двиг 204? Извиняюсь за занудство.
skvrost
27 Май 2009
446
44
Пипл, кто ставил такой фильтр скажите такую вещь - от клапанной крышки на кастрюлю и на карб идет два шланга - потолще и потоньше. Зачем они - честно признаюсь - хз. Но знаю что они гадят. Основательно. И карб засирается. Ктото подсказал мне воткнуть верхний шланг с боку кастрюлю, чтоб дул на фильтр, карб соответственно чистый, а фильтр пореже менять - как я понял здесь проблема так и осталась?
P.s. варить у себя кастрюлю нет возможностей, денег тратить не охота - думаю воткнуть верхний шланг в гофру - нормуль или как?
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Да,тоже хотелось бы почитать,интересует именно на скорости 100-120 км предположим и выше в течении скажем 2-3х часов,например куда-нибудь едешь по трассе,потому как я понимаю нагрузки в плане объёма и количества воздуха несколько иные ввиду другого конструктива. Хотя бы в двух словах,а то я уже начал собирать сие чудо :)
Добавлено через 9 минут 51 секунду
Это всё относится к системе картера двигателя :)
Маленький шланг работает на холостом ходу когда дроссельная заслонка закрыта ,центральный огромный шланг когда едешь,они высасывают газы с картера через карбюратор ,если шланги выкинуть начнёт подниматься давление и давить на всё и вся,и тогда ре-кин-дец.
Если у тебя они засоряют карбюратор значит в машине есть проблемы.
Вкратце так условно. :)
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Отсоединять его не есть хорошо, токо в случае када совсем плохо мотору, а делать нет смысла...скажем машина и так в мет уежает.
Вобще есть в клапанной крышке маслоотражатель , у него внутри сеточка которая какраз несколько задерживает масло, иногда эту сетку по причине загаженности просто вытаскивают. и тогда масленный туман(деже на исправном двигле) попадает в карб через шланг. Что не есть хорошо. На иномарках в этот шланг врезают так сказать маслоуловитель., када поток разворачивают на 180гразусов. и через сеточку пропускают, дальше идет просто воздух, а на дно маслоуловителя стекает конденсат и масло. Собственно такую штуку можно скамстралить самому из бочка для гура.
Сделал такой но так и не успел поставить.... валяется.
