мультитроник выдает ошибки 23п 133п 136п и нет искры
3110Серега
25 Июл 2012
всем привет, подскажите пожалуйста, у меня газ3110. машина была с 402ым дв. я переставил с другой машины 4062 дв. и все электрооборудование но машина не заводится. мультитроник выдает ошибки 23п 133п 136п и нет искры на обеих катушках. при включении зажигания искра одновременно пробивает на всех свечах. не могу разобраться. прозвонил провода, все в норме. единственное что показал омметр не работает датчик дросельной заслонки. я его поменя, но все тоже самое. помогите пожалуйста. по 402 му я знаю практически все, но по 406 му я чайник. жалко машину терять она мне дорога.:wall::(
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
выдает ошибку p0572
volkk, а "тётя Даша",которая сидит в этой маленькой коробочке,что говорит?:rofl:731-й с голосовой индикацией,при возникновении ошибки,тётя должна сказать код ошибки и сразу же её расшифровку...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
volkk
2 Дек 2012
60
приветствую! просто тетя говорит код ошибки и все,сейчас пишет ище одну 2074! появилась проблема движок перестает набирать обороты после 2000 оборотов,глушу двигатель завожу все в порядке!! что за х......! я просто :(:wall:
Похоже что машина Евро-3, там датчик тормоза имеет дополнительные контакты на ЭБУ.
что за провод где стоит датчик???
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Сообщение от САШКО161
Ага, говорит
А вот этого не делает.
там в настройках есть -Озвучивать сообщения,вырианты, она может проговаривать все расшифровки на ошибки, в автоматическом режиме на ходу проговаривает и показывает только последнюю из нескольких одновременно появившихся ошибок.
А если открыть меню ошибок и поочерёдно листать собранные ошибки, каждую проговаривает рассшифровку.
думаю в этом плане эта модель от 1031 не отличается.
3110Серега, если с донора перенесли двигатель/эбу/всю моторную проводку/... берите в руки схему и проверяйте все провода на хорошее соединение, нет ли где обрыв старого провода скрытый облом провода. смотри колодку эбу...
подключение катушек и вв проводов не путал?
повторно детально ищите причину -Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1 и 2
