lfhswkrv
- Регистрация
- 3 Апр 2009
- Сообщения
- 512
- Реакции
- 114
- Баллы
- 175
Как правильно менять патрубки? Конкретно у термостата.
У меня двигатель 406. Нужно сменить патрубок между термостатом и помпой. Коротенький такой. Из-под него течет. И не слабо. Вопросы:
1. Как его правильно снять? Ослабляю хомуты, а далее, ломиком его оттуда выковырять? (спрашиваю потому, чтобы делать все максимально правильно, а не мучатся).
2. Много ли тосола убежит при этой замене? Сколько покупать на долив?
3. Правильно его садить на солидол или литол или герметик? встречал тут много вариантов.
4. Насколько сильно затягивать хомуты и как правильно затягивать?
Просто ниразу не имел дел с РТИ на автомоилях, а тут похоже придется менять несколько шлангов.
