подскажите пожалуйста
evgeniy81
17 Сен 2011
40
почему на коробке скоростей болтается рычаг на ходу?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
палыч, согласен,касаль раньше и меня эта проблемка,сейчас же после замены передка на шаровый,и соответственно подушек двиг,и подушки коробки,все стало намного лучше!!!!:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Задняя опора двигателя бывает двух типов пружинная и резиновая. Пробовал ставить пружинную рычаг начал сильно болтаться пришлось поставить резиновую болтанка прекратилась.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Резиновая - газелевская . Поставив её вы не устранили причину. Интересно , угадаю ли я , у вас двухвальный кардан?
ГУРУ
12,131
5,472
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Угадал, но на машине изначально стояла резиновая. с пружинной был эксперимент.
Изначально стояла по любому с пружинами , резиновая - газелевская. Видимо эта проблема до вас кого то посещала:).У меня была аналогичная проблема , договориться с двухвальным карданом не получилось , в итоге был поставлен одновальный , проблема исчезла:).
и ещё одна причина: резинки внутри рычага КПП, сейчас есть с пластиковыми втулками, себе таких три штуки купил от жадности
А что там бывает с резинками? Обычно "сильные" парни обламывают верхнюю часть рычага (того что из коробки) когда сцепление ведёт:).Но тогда рычаг не болтается , а имеет свободный ход как у автобуса Лаз (старенького такого):):drinks:
на старенькой 31029 стоит пружинная опора и там такого нету.а вот двигатель стоит ровно хоть обгазуйся.
И кардан там стоит одновальный , попробуй махнуть для эксперимента:drinks:. П.С. Но с обсуждением какой кардан лучше наверное всё таки сюда :http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12160
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Разбиваются, а стопорная пластиковая хрень просто не распирает и не держит верхнюю часть рычага.
Короче сними верхнюю часть рычага и попробуй поболтай нижнюю. Если стоит как вкопаная - меняй резинки в рычаге. Если не стоит как вкопананная - смотри ниже. Если коробку не колбасит, значит проверь упругость прижимных пружин в крышке коробки (деталь, в которую вставляестя нижняя часть рычага). Если пружины легко продавливаюстя - значит менять всю крышку. Цена вопроса - 600-800 р.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
На траверсе есть номер...и у вас он будет не волговский.
Стоит шесть лет и мыть ее для того чтобы посмотреть номер ну очень не хочется. Проблем не доставляет и пусть стоит на здоровье. На прежней 31 стояла такая же эксперимент проводил на ней.
