Срочная проблема Бежит масло с КПП 4-х ступка
Nikolay23mkr
13 Авг 2011
Недавно собирал коробку и когда прикручивал хвостовик не было под рукой герметика, по этому закрутил так((((( вроде хорошо затянул а оно все равно подтекает что делать? можно как-то бес снятия кпп просто задолбался ее туда сюда(((( можно ли открутить кардан, подушку кпп и болты хвостовика....вытянуть немного назад и попытаться намазать герметиком????? кто-нибудь подобное делал?:(
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Лучше нормально снять и собрать, потому что:
1. Кардан и траверсу все равно снимать
2. Будет небольшое наказание за сборку без прокладок и герметика. Многие учатся именно на своих ошибках. Я тоже так "тренировался".
3. На снятой коробке существенно проще почистить и обработать плоскости герметиком
4. Если по руководству там предусмотрена прокладка и она есть - то лучше поставить прокладку. Из таких мелочей потом вырастают серьезные проблемы. Вам будет спокойно, зная, что где-то в СВОЕЙ машине вы смухлевали?
P.S. Все-таки не такая и тяжелая 4-х ступенчатая коробка по сравнению с 5-ти ступенчатой.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Опыт -Сын ошибок трудных!:gaz_love:
