Как сделать кабельный ввод в двери.
RKTR
8 Фев 2010
12
Народ, подскажите пожалуйста как грамотно сделать кабельные вводы в двери (перед.,задние). если у кого есть-дайте ссылочку с фото.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Сверлятся отверстия диаметром 14мм. в стойках и дверях друг против дружки и ближе к краю в сторону салона. Бывает, что дырки уже есть и закрыты заглушками. Сверлятся в таких местах, где
ничего не мешает заходить в двери резиновым трубочкам с проводами.
В автомагазинах продаются резиновые трубочки примерно 20см. длиной,
наружный диаметр 12-13мм. и внутри дырка от 5 до 10мм. (чем больше дырка, тем больше проводов влезет). На одном конце этой трубки отлиты
двухэтажные резиновые шайбы (25-30мм. в диаметре). Этой стороной с шайбами трубочка закрепляется в отверстиях стоек, а второй конец трубки входит в дверь. Отверстия на стойках и в дверях можно смещать по горизонтали, прикинув предполагаемый ход трубки с проводами в дверь. В дверях провода нигде и не во что не должны упираться, а свободно болтаться и изгибаться, иначе они быстро будут ломаться.
Провода надо выбирать такие, на которых изоляция на морозе не дубеет,
становясь деревянной.
ГУРУ
12,130
5,470
Они самые. Есть другой вариант. Крепятся с одной стороны, а в другом отверстии скользят. В этом случае провода меньше изгибаются, но несколько большей длины.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
а не подскажите как выдержать соосность отверстий на стойке и двери?
Если применяется гофрированная трубка, то отверстия должны быть разнесены по вертикали на длину трубки. Если же используется трубка с одним фиксированным и другим скользящим концом, то я сверлил первое отверстие в стойке передней, напротив имеющегося окна, а потом маленьким карандашиком прямо через него и размечал на двери.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Ну например вот так можно:
- так гофрой:
- а так трубкой:
Не хотел я тож гофрочки ставить, но в передние двери много проводов идут и поэтому пришлось остановиться именно на них.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
гофру ставить не хочу. мне больше по душе скользящая трубка. а на каком примерно уровне (по высоте) надо делать отверстия?
Примерно, как на нижней картинке. Когда снимешь обшивку двери и облицовку боковин, то найдешь места и в двери и в стойке, где ничего
не мешает, там не так много таких мест. На стойках по 3 заглушки внизу и вверху это закрыты
болты регулировки дверей, а вот одну заглушку (которая в середке и поменьше размером) можно вытащить и использовать это отверстие, а в двери напротив просверлить. Если много
проводов и через одну трубку все не пролазят, то можно еще одну трубку поставить (одну вверху, где заглушка, а вторая чуть ниже ограничителя открывания двери).
RKTR
8 Фев 2010
12
спасибо большое за советы, особенно за фотки!:).
А как/ чем лучше наметить места сверления? боюсь напортачить с радиусом-чтобы незаламывало трубку при закрытии двери.
мне надо протянуть:
1. 2 провода ЦЗ
2. акустический провод, сечением 1,5 квадрата (в пер.двери)
3. Провода ЭСП (во все 4 двери).
Как думаете хватит диаметра трубки?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
RKTR, У меня на тазике в двери заходило 10 проводов. Места в трубке им хватало.
шилом к примеру или маркером.
RKTR
8 Фев 2010
12
та это понятно) лучше маркером) я имел чуть чуть другое. как угадать со взаимным расположением дырок, чтобы избежать заламывания трубки.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Просто. сверлишь первое отверстие, и через него отмечаешь второе
tirk08
27 Июн 2010
135
59
а что бы ты совсем не промазал то сделай второе больше чем первое, что бы трубка не перегибалась и свободно ходила:haha:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
На 21074 когда ставил задние электростеклоподъемники и моторедукторы замков дверей использовал штатную ВАЗовскую конструкцию из передних дверей: несгибаемая трубка, закрепленная на стойке и свободно входящая в отверстие в торце двери.
