Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Пишу с мобилки, так что без фото.
Вопрос возник.
По схеме подключения нужно присоединить желтый провод на "зажигание" разьема аварийной кнопки и +12 акб красный.
Но схема показана для 3110. А у 105 аварийная кнопка другая.
Т.е. +12 это постоянный плюс, а " зажигание" можно взять с замка, где появляется + при включении зажигания и не исчезает во время работы стартера.
Правильно?
ni82
14 Май 2010
682
Тогда в чём трабла? :)
Бельдыев, На предыдущей странице поднимался вопрос. Я описывал эту ситуёвину гдето в середине темы. Ищи мои посты, я отписывался по этому поводу к какому контакут чё подключать. Щас уже не помню. Я вешал на замок зажигания.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Беру!!!
шибко он мне понравился
Осторожно. Обязательно спроси в магазине какая у БК прошивка. Может оказаться для крайслера и тогда на 406 он не подойдет. Об этой проблеме уже писали выше. Название БК Multitronics VG1031G одинаковое - только прошивка может быть разная. Внешних отличий тоже нет.
Bond
26 Май 2009
542
292
Тогда в чём трабла?
вот и я о том что никаких траблов! :)
бери полностью с замка зажигания. у меня по цветам так получилось - желтый к красному. красный к желтому. черный к черному. замок 105-й.:smoke:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ага, так и вышло :)
Прикольный комп. Много информации.
Только управление немного отличается от паспорта (по мелочи, еще толком не разобрался).
Только вот удивило- он разделяет накопленные и постоянные ошибки?
А то на бывшем маршрутном компе четко указывалось- постоянная "П" или накопленная "Н" ошибка. А на Мультике я такого не нашел (или просто не догнал сам :))
А то ошибка на КМПСУДе вылезла - полез в Мультик искать, а их там 15 штук ошибок и какая постоянная? хз..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
мультитроник вроди не разделяет.
запиши навсякий коды,что было. Сбрось/очисти память эбу, а постоянная ошибки сама опять сразу возникнет -будет видно.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Жаль конечно, что такой навороченный аппарат и не разделяет ошибки (((
а вот ошибки пока сбросить не могу, не получается - все жму по инструкции и ничего.. Думаю разберусь :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Бельдыев,
Это не кчему, так как может вводить в заблуждение, сам получишь ошибочную инфу.
Что значит постоянная ошибка, это сколько раз и за какое время она должна появиться,чтоб считалась постоянной? всё оносительно,должна постоянно гореть. Я же сказал, самый надёжный способ, просмотреть память, запомнить, сбросить, постоянная ошибка сама вас найдёт. Реальная картина видна после сброса. Постоянной можно считать ту, что возникла и не исчезает, она каждую минуту есть пока работает двигатель или возникает 1 раз после каждого завода двс,или раз за поездку...то,что есть всплывёт онлайн, так,что и ждать не надо. сбросил, запустил двиг -и вот тебе ошибка. А то ошибка недельной давности несколько часов возникала или частой за сутки по каким либо причинам, а после пропала и больше не повторяется,а память говорит постоянная... Засамневаюсь, сброшу проверю заного.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
старый комп именно обозначал постоянную ошибку, которая присутствует в данный момент и горит КМПСУД. Только КМПСУД гаснет - ошибка переходит в разряд накопленных.
привык наверное... думаю и к мультику привыкну.
спасибо за инфу
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
а при включенном зажигании и неработающем двигателе?
разобрался :)
оказывается стоит мааааленькая букоффка "п" или "н" и ошибки сбрасывать научился :)
другая проблемка - не могу переделать показания полного бака. Полная заправка - 43 литра и хоть тресни. Описано, как оттарировать бак, но нифига не пойму, что там за сложности.
Кто нибудь заморачивался, как переделать показания полного бака, допустим на 50 литров?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А где она пишется?
Мануал, страница 60, пункт 11.1.6 "Режим нелинейной тарировки ДУТ". Там все подробно описано. :)
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
к чему там крепить если зеркало приклеенное ?
В потолке, на месте предполагаемго крепления зеркала к потолку (осталось от 10--й), есть небольшая металическая планочка. В ней сверлишь пару отверстий (без фанатизма и не больших) и туда вкручиваешь саморезы!:yes2:
В школе по чтению двойка была или мануал потерял?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
уж извиняйте... :)
шибко сложновато освоить сей девайс, после однокнопочного БК - иногда не вкуриваю, где и что жать :)
А где она пишется?
ошибки "п" или "н"... в настоящее время с "п" ошибки нет.
хз. вот такие показывает. Еще есть с буквой "м" - вообще без понятия, что это обозначается.
    47.3 KB · Просмотры: 90
    47.9 KB · Просмотры: 72
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Это в настройках БК выставляется. Зажимаешь на две секунды кнопку Set и там будет пять разделов с параметрами. В одном из разделов выставляется емкость бака.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
это есть, я тоже, если пару недель или месяц не трогать, по потом опять всё смотрю через книжку, меню,расположение,групы настроек...
програмист накурился.
неужели нельзя было взять обычную логику меню мобильника..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Volgawagen, Как по мне - там просто все.
Единственное неудобство в том, что не в каждый сегмент можно вывести определенные параметры. Например напряжение датчика кислорода можно вывести в сегмент №5 и нельзя в сегмент №1 и т.д. А в остальном - гуд БК. только динамик родной найти не могу - мой сгорел. Там динамики с импедансом 16 Ом, а таких в продаже нет. Поставил последовательно два 8-ми омных.... Хрипят заразы.
