Проблема Сломался лист рессоры
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Удивлен что ничего не нашел поиском. Суть проблемы - лист рессоры (средний) раскололся на 2 части, крепеж, стягивающий 3 листа соответственно лопнул, после этого появился скрип. Отколовшуюся часть я вынул. Спустя 3-4 недели на кочке отвалился кусок этого же листа, но который с другой стороны относительно ЗМ. Скрип пропал.
Было у кого-нибудь такое? Ездить можно(хотя бы одному, без груза)?
P.S. Да, проблема появилась после перевозки 8 мешков цемента с пассажирами:)
xxil
3,710
5,187
725
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Re: Сломался лист рессоры в двух местах
получилось дотянуть
Т.е. нельзя? У меня получилось не обратить внимание на проблему, но завтра собираюсь как раз на Фаянсовую, вот и думаю - может стоит вложиться? Денег то это стоит не мало.
8,642
1,758
775
serega-1989,
Если планируешь ездить, подтяни стремянки со стороны где сломался лист, а то на кочке мост может сдвинуться.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Поменял. При снятии рессоры 2 коротких листа тоже треснули пополам, в общем износ налицо. Причем со второй рессорой все в порядке.
С момента первой трещины пробег составил где-то 500-1000км, после второй - 50.
CARAGANDA
6 Окт 2010
Лопнула рессора ...
Здравствуйте. Знаю ответ есть, но беглый просмотр не помог. Лопнул 3-ий лист рессоры на 31105, подскажите, можно поменять только его, или стОит всю в сборе? Если всю, то обязательно и вторую рессору менять? Подходят ли рессоры от 2401? На что стоит обратить внимание при покупке "комплектующих" к рессорам. Спасибо, время как всегда поджимает ;)
xxil
3,710
5,187
725
