панель приборов
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Панель приборов раздобыл, от 105 обновленная, это у которой тахометр со спидометром в центре два больших круга ))) ну вы поняли.
А на моем пепелаце 3110 -406 обычная.
Вот воткнется новая панель, али нет??? Разьемы вроде те же. 4 штуки. А вот работать будет???
Может и была уже тема, не знаю....
подскажите люди добрые.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
У меня встала как родная, только провод + акб надо сделать.
Куда и откуда провод? (_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1292) оно и есть?
Самое главное, что бы эта панель, не была от крыслера.
Как танцем с бубном определить, от чего она?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Мдя....почитал везде...
я в электричестве, что чукча в космонавтике - ни бум бум... :)
Ну вроде как лечению панель поддается. И то радость. По мне, так в сервис загнать пепелац- поди разберуться, с "+" который подавать надо, наверно точно- проконтролирую...
Спасибо всем, душу успокоили :)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Разъем ХР2 3 Клемма идет на аккумулятор. Для того чтоб не сбрасывался суточный пробег и часы.
Приборку ставил 385.3801010-10 на 402 двигатель.
Но учти, пишут, что все индикаторы подключены, а на самом деле подключенно очень мало минимальный набор и то только для инжекторных.
Сам допаевал индикаторы: подсос, обогрев заднего стекла, низкий уровень тосола, низкий уроветь в бочке омывателя.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Седня загнал пепелац к электрикам, подключили панель, пока без доп. питания. Работали поворотники и две лампочки-давление масла и АБС.. все. больше ни гу гу. Ну они валенки, в волгах нихрена не петрят. Собрали старую панель обратно.
Панель 385.3801010-30. я так понял с крысы. и Что она вообще дышать не будет? На понедельник договорился в ТАЦ ГАЗ загнать пепелац, но те тоже плечами жмут. Кто как говорит, что взаимозаменяемы панели от 406 и крысы, кто говорит, что не подходят... Может и не маятся с этой панелью? или все таки она лечится?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Бельдыев, 385.3801010 - базовый вариант комбинации приборов с сокращенным набором контрольных ламп; 385.3801010-10 - вариант с полным набором контрольных ламп; 385.3801010-11 - вариант с полным набором контрольных ламп и синими шкалами.
385.3801010-30 - Комбинация приборов ГАЗ-3110 серая с рантами, с 2-мя ЖКИ, двигатель-крайслер
br555
14 Фев 2009
869
387
Все лечится, электрика грамотного надо, ставил на 402 именно с двумя ЖКИ, питание от колодки предохранителей взял, на XP3 контакт 1 подал минус, чтоб потушить лампочку ABS, и тахометр с генератора на катушку перекинул.
Добавлено через 9 минут 31 секунду
Вот еще тема есть - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2269
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
те на ХР3 контакт 1 надо на массу. А тахометр с генератора на катушку- это как? С какого разъема на какой?
Я так понял что + на ХР2 клемма 3 нужен не только, чтоб суточник ч часами работал, а вообще для работы всей панели?
Перечитал все, к сожалению так и не нашел, чтобы ставили 30 панель на 406 двигатель...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ставиться но давление на 406 допускается меньше т.е на холостых контролька будет на нервы действовать.
Остальное для обеих панелей.
Провод тахометра снимается с леммы W генератора и цепляется к мозгам.
Лампа ABS на массу, что бы все время не горела.
Подать постоянный плюс на ХР2 - энергозависимая память.
br555
14 Фев 2009
869
387
Кому ставил на 402, как раз и действует на нервы контролька, все остальное работает норм. Как интересно прибор или датчик подрегулировать?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Поподробнее.
Новые тахометры не понимают сигнал с генератора. Они рассчитаны на сигнал ЭБУ.
Следовательно надо переставить провод с клеммы W на 43 выход ЭБУ (могу ошибаться).
br555
14 Фев 2009
869
387
е мое... а мне, как чайнику со свистком, можно поподробнее?
Со свистком это я :) Вообщем зеленый провод на генераторе подключен на клемму W на тахометре, его нужно переключить либо на КЗ(402), либо на 38 выход микаса, на новой приборке сигнал на тахометр нужен другой, поэтому от генератора работать не будет. А вообще если двигатель 406, нужно выяснить откуда сейчас сигнал берется, может он уже с мозгов идет.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Еще видимо надо выяснить какой ЭБУ
