коллеги! протягиваем хомуты..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
выхожу сейчас на улицу. холодно, блин! (-7 тут у нас, резко так похолодало) - под машиной лужа тосола. мммммать... вчера же ничего не было?!!?? капот вверх, рожу вниз.. ага, патрубок от помпы наверх к термостату потёк. как же так, дней 10 назад его менял вместе с хомутами?! головку на 7 в руки и давай их крутить. Хорошо так они закрутились, скажу я вам, аж по 5 оборотов каждый. хомуты при этом врезались в патрубок уж очень глубоко на мой взгляд. заодно протянул и остальные хомуты - тоже протянулись в той или иной степени. вывод: дамы и синьоры! не ленимся, если вдруг стало холодно - протягиваем хомуты под капотом. попутно вопрос - какие патрубки и хомуты системы охлаждения являются правильными ? может быть есть какой то правильный производитель? пусть дороже, но уж слишком часто их менять приходиться..
Реакции: rem
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Та же ситуация, насапливил хорошую лужицу по утру! В моем случае тек патрубок после краника, правда хрен его подтянешь, и так уже до упора, поставил второй хомут! А весной уже все подтяну! Попробовал все остальные, е если где то подкрутил четверть оборота, то повезло, а так все намертво!) ТАк что ты уж смирись это дело такое подкручивать!)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
brandmax
У нас один нормальный производитель РТИ - Балаковский завод. Который работает исключительно на ВАЗ. Лично я забил на это обстоятельство и нарезал себе патрубков по месту из жигулевских - проблем с тех пор не знаю. Ходят слухи о качественных волговских патрубках производства Luzar, но вживую их никто не видел.
24,193
Хомуты (и не только) протягивать имеет смысл именно с наступлением морозов. При охлаждении все детали сжимаются а зазоры увеличиваются.
Хомуты "норма" приемлемого качества беру в строительных магазинах типа "Карауты" или "Оби".
24,193
Проблема не столько в резиновых патрубках как таковых, сколько в местах их соприкосновения с металлическими патрубками. Перед установкой надо смазать их любым герметиком или простым литолом.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Mortis, вот и я про них слышал, но у нас их нет.. совсем нет. горе, но их нет. нет - и все тут. кстати - ссылку отредактируй, она у тебя прямая - что не есть гуд.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
полковник2, прошу прошения, но мне лишний герр метик в системе охлаждения ненужОн.. ибо черевато термостатом.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Потекли два толстых патрубка, идущие к тройнику... Снял, обезжирил, посадил на герметик. Всё нормально. было... неделю... ну дней 10... Потекло опять. Полез, весь герметик свернулся! Абро чёрный... Вчера посадил на наш обычный казанский герметик. Опять подтекание... достало уже! Если течёт оттуда же, в среду трубы и хомуты под замену (хотя визуально всё в порядке, хомуты затягиваются), попробую посадить на литол...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А мне уже второй раз приходится подтягивать хомут, идущий за топливным фильтром. Завожусь, включаю печку и чувствую запах бензина. Самое интересное, что фильтр стоит как раз над коллектором)
