Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
24,193
Ответ: Зацените плафон!
Они уже рассчитаны на 12 вольт или подгонял?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Да 12 вольтовые. У них еще переходники были, но к нашим(Волговским) плафонам не подходят. Они идут как лампа.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Сашка, слыхал диодные дорожки не любят скачков напряжения, то есть при включении стартера могут светодиоды накрытся. Шо на это скажешь?
А так впечатляет! Молодец
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
На это скажу что пойду и куплю еще!:haha: Если честно я еще не видел что диоды горят.
не горят, а тухнут.:haha: мне это на Южке(Юж порт) обьясняли, но я тоже в сомнениях
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Блин...мне тоже такое надо сделать......тока у нас чтото я не видел таких......а как ты эти две платки подключил поподробнее можешь написать..или еще лучьше нарисовать))))
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Ничего сложнго! От диодов идут по два провода один на корпус проипаял другой удленил и припаял старую клемму (предпоследний рисунок).
asp
29 Сен 2008
1,663
При включении стартера напряжение бортсети падает. Это вот если регулятор напряжения не работает, то возможен скачок вверх, но опять же не сильный, так что светодиодам это все по барабану. Пониженного напряжения они не боятся, а достаточное для выхода из строя повышенное при номинальном 12В в бортсети газа ты врядли поймаешь, но и в этом случае риск выхода из строя приближен к нулю.
Так что ставить и не бояться!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Полюбому респект :) и уважуха :) Только фотки мелковаты ;) У нас в Питере таких планок не видел :( а если 4 планки поставить??? :)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Зачем 4 ставить ? Они бывают шире на большее колличество диодов. В наших светильниках есть углубление как раз под две планки которые я поставил.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Только что был в магазине Би-Би _ttp://bi-bi.ru/site.php там есть сборки из диодов 20 штука размером 4 на 5шт стоимостью 305р и стоял ценик на 24 диода но самого чудо девайса не было на витрине :( стоимостью 172р к сожалению никакой подробной информации по поводу светоотдачи на ценике не было :( еще в комплекте идет 2 переходника под маленкую цокольную лампочку и под двух цокольную ...
В гипотезе у нас в Питере в Микронике диод со светосилой 25кд стоит 13р40к так что в принципе если сборка из 20-ти диодов по 25кд то цена приемлимая :) + к этому простота установки :)
Плафон тоже не светит так что буду информировать по поводу своих переделок :)
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Хмм. а что за чудо платки, как называются? Надо бы плафоном заняться а то не горит чой-то :(
Как называются не знаю! Производство соответственно китай))))). Если из Москвы то можешь найти на южке.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Теперь в планах осветить багажник и мотрный отсек!:)
Добавлено через 16 минут 54 секунды
Ни кто не подскажет откуда можно запитатся?
asp
29 Сен 2008
1,663
Да, и добавлю еще о том, что всетодиод в отличие от ламп накаливания или с инертными газами практически вечен! Т.е. срок службы вашего автомобиля при любом раскладе будет значительно короче срока службы светодиодов. Если есть возможность, лучше всю оптику и подсветку за искючением дальнего ближнего поменять на светодидную, забудете что такое лампы накаливания
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Моторный отсек запитать можно от штатной лампы, что под капотом. Так же как и здесь - новое купить, старое выкинуть (или подарить кому-нить) )))) а багажник - опять же от штатных ламп освещения багажника, которые не светят, а подсвечивают...
