Треснул лонжерон. Нужен совет!
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Как извеснтно в России две беды...... Так вот: обе проявили себя во всей красе! Лежачего полицейского ( тока почему-то очень высокого) сделали (причем вне населенного пункта), а на знак, то ли материала нехватило, то ли забыли, то ли......
В итоге наскочил на него на скорости около 90 км/час. Приехал домой и сразу под машину.
Вот диагноз: трещина боковой стенки (со стороны порога) заднего левого лонжерона, прямо возле кронштейна крепления переднего края рессоры. Трещина около 5 см. С другой стороны этого же лонжерона (от кардана) ничего не нашел (смотрел хорошо, сдирая мастику).
Положить латку - врядли! Не подлезет горелка полуавтомата. Менять лонжерон - ой как неохота!
Что делать? Может засверлить конец трещины, чтоб дальше не пошла и все замазать?
Маликов
5 Май 2008
177
Ответ: Треснул лонжерон. Нужен совет!
лучше открути этот кронштейн сними его и обвари нормально трещину а сверху латку положи тогда это будет дело, а сверление отверстия тебе ничего не даст даже если и просверлиш трешина всеравно потихоньку будет расти.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
будешь варить вари постоянкой чтонибудь типа уонни 13-55 это тип электродов .переменка даст видимый эфект но не провар ----------------------во человеку на авто навигаторе лапши навешали, что варить нельзя при какихто углах по отношению к вертикали -во бред ! варится во всех пространственных положениях , и провар с подогревом зависит от мастерства сварного ,и используемых электродов а прогрев требуется либо на толщине от12 мм на черных сталях и на цветных но там другие терки че там толщина лонжирона 4 мм варишь чистишь сверху латка тоже обваривается и замазывается мастикой и больше об этом не вспоминается
ГУРУ
12,130
5,470
Трещину можно заварить, но как потом добраться, чтобы зачистить под накладку? Кстати, при приваривании накладки сварочный шов только вдоль лонжерона!
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
78 RUS, АНО 21 и переменка даст эфект ничуть нехуже.
хотябы литературу почитай , что есть что , переменка для стройки арматур варить тем более ано 21 слов нет ...еще можно проволоку в жидкий мел опустить тоже варить можно
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
ну а про зачистить купи спрей побрызгал проварил стукнул все лишнее отвалилось
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Насчет шва вдоль а не поперек, если шов не кольцевой тоесть не вокруг всего лонжерона то ничего страшного заплатку можно обварить хоть всю.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Если на авто еще предстоит ездить - то следует менять лонжерон -заплатка очень плохой вариант, да и складывается ощущение что приваривать заплатку там не к чему будет, если там так легко трещины появляются то видимо там уже все гнилое
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, если так рассуждать, то лучше новую машину... И заплатка, хорошо приваренная неплохо послужит. Если трещина разошлась, надо максимально возможно сблизить края (может достаточно просто поддомкратить в этом месте). Заплатку сделать в виде треугольника (косынки), тогда не будет поперечных швов на лонжероне.
Интервент
26 Мар 2007
231
Судя по всему, у Волги это слабое место.
Летом у меня в этом же месте треснул лонжерон, при чем разломился полностью, край рессоры продавил днище и подпирал сидение. Поехал к сварщику, тот вырезал кусок до крепления рессоры, вварил латку на днище и сделал новую П-образную вставку вместо той старой части лонжерона. Вот уже 4 месяца полет нормальный.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Автор,такой вот вопрос - ты уверен что это точно лонжерон? Объясню почему спрашиваю - ты не указал машину, а у меня был прицедент - 31029 переходная, заметил трещинку примерно там же, расстроился, ковырнул отвёрткой, удивился - это не лонжерон сам, а его так сказать "ванночка", то есть лонжерон са.м находился в неком "экране", полу-оболочке , никакой нагрузки не несущей. Замазал суриком и дальше поехал..
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
При чем помоему в 3110 так же сделано..
Егорыч
17 Ноя 2008
23
11
привет браток! возможно я опоздал , но вот что скажу, у меня было что то похожее, только трещину я обнаружил без прыжков по бордюрам. тож кстати слева , там же в общем... так вот сразу заняться не смог и поэтому смотрел на поведение железа, чуть не с линейкой замерял, обстоятельства складывались так что перебрав ходовую с трещиной съездил из мурманска в крым и обратно. по дороге правда сильно не прыгали но дороги у нас везде "хорошие". в итоге изменения незначительные (после 10 тыс!) короче положили профильную латку а для успокоения в лонжерон отработку налил (ну в оба), машину использую активно. бегает задорно без проблем. Короче совет 1 - под масю заглядывать надоть не только после скачек.... утверждать нельзя когда образовалась трещина. 2 - ищи нормального мастера (уж если чего лонжерон всегда поменять успеешь!)
Egik
22 Сен 2010
14
Трещина лонжерона
Всем привет! Дело в следующем. После лобовой аварии была трещина вдоль левого переднего лонжерона. Худо-бедно без сварки и без замены ездили. Но вот пришел момент и пошла поперечная трещина лонжерона. При наборе скорости на 1-ой, 2-ой передаче стоит дикий треск, как будто металл об металл. Дело в том что трещина прямо возле рулевого. Вот теперь в раздумьях, грешить на лонжерон, или дело в чем то другом. Проконсультируйте пожалуйста :) Фотография: http://fotoifolder.ru/view_foto/0dsi2qbucf7g/ С другой стороны сфотографировать сложно без подъемника, но трещина такая же. С рулевым кстати мучаемся не первый год. В салон под коврик водителя течет масло с гидроусилителя :(
Волга 31105, 2004 г.в., двиг. 406.
Заранее благодарю :rolleyes:
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: Трещина лонжерона
Всем привет! Дело в следующем. После лобовой аварии была трещина вдоль левого переднего лонжерона. Худо-бедно без сварки и без замены ездили. Но вот пришел момент и пошла поперечная трещина лонжерона. При наборе скорости на 1-ой, 2-ой передаче стоит дикий треск, как будто металл об металл. Дело в том что трещина прямо возле рулевого. Вот теперь в раздумьях, грешить на лонжерон, или дело в чем то другом. Проконсультируйте пожайлуста :) Фотография: http://fotoifolder.ru/view_foto/0dsi2qbucf7g/ С другой стороны сфотографировать сложно без подъемника, но трещина такая же. С рулевым кстати мучаемся не первый год. В салон под коврик водителя течет масло с гидроусилителя :(
Заварить можно!
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Много раз много где и много кем доказано что сварочный шов в среде защитных газов дают лучшие показатели по прочности и стойкости к коррозии. По теме скажу что если допустить что лопается лонжерон то минимум имеем ещё общую проблему с жесткостью кузова. предложил бы вырезать кусок не благонадёжного металла, затем изготовить и заменить из более ТОЛСТОГО И НЕ КОРРОЗИЙНОГО ну и усилить сварочные швы . Большинство проблем решаемы:secret:
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Re: Ответ: Треснул лонжерон. Нужен совет!
Все правильно излагаешь.
Так делают только со стеклами. На них как раз помогает отверстие на концах трещин, а с металлом не прокатит. Надо варить. :ok:
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Помогите советом :help: треснул лонжерон (после аварии)
как лучше заварить??? снимать ГУР или нет? заплатку какую ставить или так обварить?
Добавлено через 13 часов 41 минуту 47 секунд
Спасибо
