Занижение подвески (объединенная тема пружины и рессоры).
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Проблема в следующем - резал пружины на два витка (ГАЗ 24) с целью опустить машинку. Пружины одинаковые с тремя рисками. После сборки правая сторона выше левой на 5см. Тоесть левая опустилась примерно на 10см а правая лишь на 5см!:(
Когда резал вымерял до мм, ошибки быть не может.
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Re: Что делать? Помогите!!!
Подреж еще правую
если резать то еше на один виток, и тогда уже пружины разные получаться. и не факт что угадаю и не получиться все на оборот...
Могло ли это произойти из за прежнего не равномерного износа пружин??
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
могло.... а ты режь не на виток, разве так нельзя? в чашку ляжет так же, а сверху ей ведь без разницы как она повернется
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А пружины точно одинакие раньше то они стояли? Проверь шаг и диаметр. Можа амертизатор чего мутит, а можа чего попало. Так не бывает. Чтоб одинакие и разно встало.
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
раньше то все ровно было. пружины одинаковые это точно. и амортизаторы пробовал снимать, все равно перекос...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну ты все правильно сделал, хотя не дооценил одного - пружина на риски (усилие) проверяется в целом, а при навивке и калении возникают неоднородности по длине витка, кстати лопаются они по той же причине - перекала в данном конкретном месте, а у тебя другой "отпущенный случай". Откровенно говоря не понял зачем резать? Попробовал бы 24-е с 4-мя или 2-мя рисками, а б/у шных найти совсем просто и было б тебе щастие.
Кирил
12 Дек 2008
40
Занижение рессорной подвески.
Кто какие варианты знает по занижению ресорной подвески?
Народ, посоветуйте кто чем знает.
Makc
26 Апр 2007
199
154
Re: Занижение ресорной подвески.
обычно увеличивают, но для тебя особенный совет. Оставь по одному листу с каждой стороны, а лучше рессоры в обратную сторону переверни, получится СУПЕР спорт кар. :haha: ;)
Еще можно в багажник кирпичей положить.:)
А проще, купи "зубило".
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Делаются проставки между мостом и рессорами, на какую высоту хочешь опустить, такой толщины и проставка, только не надо забывать что при этом клиренс будет минимальным под рессорами а не под редуктором моста, если серьёзно занизить плюс усиление рессор для отсутствия пробоев. правда это всё извращение.
Кирил
12 Дек 2008
40
Типа вот такую проставку?
Кирил
12 Дек 2008
40
Спорт кар хочу сделать. Просто уже установлен в волгу тоётовский движок турбированый. Щас хочу заняться повеской.
Кирил
12 Дек 2008
40
Хмм, для спорт кара может имеет смысл заморочиться с подвеской и избавиться от допотопных рессор? ;)
Знакомый 2 года назад так избавился от несколько ресор. Одна ресора выскольнула на ходу, и пробила на сковзь пол, и торчалав салоне ресора. Повезло что ни кого небыло в заде, один он ехал.
