Re: инструменты
Сверлил и сталь, сверлом на 15 толщиной в 8 см - пришлось победитовыми, обычные не брали.
Как шуруповертом если пользоваться надо мощность зажимать, а то легко сорвать резьбу
В общем рекомендую. Да и вес больше помогает, чем мешает, даже при сверлении потолочных плит (и это делал - на 15 см в глубину диаметром 8 и 12)
Юзаю Интерскол 780. Лет этак 5. Проблем не было. При сверлении бетона буры горят только так если дури датьКороче что выбрать???
