Замена сальника в ЗМ
TricK
29 Янв 2011
364
81
Планирую менять сальник в ЗМ который идет на кардан, прочитал кучу инструкций, вроде всё понял но только не понял одного, надо ли снимать подвесной подшибник кардана? Или можно просто открутить 4 болта кардана от моста и отвести кардан в сторону?
Николай 85
13 Янв 2010
272
Подвесной с кардана снимать не нужно, нужно его от крепления кузова отвернуть, можно просто кардан от моста отвернуть и в сторону отвести (я на глушитель ложил сверху), но со снятым удобнее, т.к. он может по голове прилететь. Затем открутить гайку флянца хвостовика, момент затяжки у нее по моему 240 Нм, поэтому срывается туго, если не ослабла.
P.S. Этот сальник так просто не бежит, бывает конечно износ, но в основном либо ослабевает гайка флянца хвостовика, либо износ подшипников. Если гайка все же затянута, тогда потребуется регулировка/ замена подшипника, с полной разборкой ГП, заменой деформируемой втулки (или подбор распорной втулки в старых мостах), регулировка пятна контакта шестерен ГП (очень нежелательная операция для самостоятельного ремонта, я делал).
Сергей3s
1,236
908
Снимать кардан необязательно, а вот есть маленький нюанс который знать необходимо!
Я уже писал, что на 31105 с распорной втулкой часто масло течёт не по сальнику а по щлицам между хвостовиком и валом! и есть большая вероятность, что при откручивании гайки собьётся регулировка преднатяга подшибников ведушего вала, так как он установлен как раз распорной втулкой поэтому нужнобыть очень аккуратным при затяжке!
Удачи!:drinks:
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Забей полость хвостовика где гайка герметиком!:)
Я в своё время туда вместо герметика фетровые шайбы вставлял. Причём допёр, что бежит по шлицам только с третьего сальника. А момент преднатяга можно замерить если откручивать гайку хвостовика стрелочным динамометром. Нужно только зафиксировать фланец. У меня 2 болта к трубе приварены, вставляю в отверстия болтов и упираю в пол.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
наверно придеться так и делать.вчера полез под машину-у хвостовика кпп все в масле ну и не думая сразу сняли кардан благо сальники в запасе есть а текло из под заглушки в кардане.второй неприятный момент люфт в шлицевой у подвесного.видимо предстоит замена кардана на простой(без подвесного)
