Большая проблема Проклятие Белой Волги 402. сплошные проблемы.
Daniel
18 Авг 2011
367
207
Привет. С сегодняшнего дня не люблю волгу. недружелюбный в ремонте автомобиль во всяком случае мой "уникальный" образец. расскажу всю историю -благо она у меня с весны этого года.
Знач покупаю я эту "королеву", 5 кпп установлен карб ваз 2107 дифф 22, заливаю 80, в смесь с 92. подливаю всего что нужно когда нужно и успешно ездию на ней. я и вправду обрадовался- с детсва мечтал о Волге.. Вальяжная, большая, гордая. и на трассе многим задние номера показывает (правда разгоняется долго... но это не важно -крейсер же!))
ездию много, на работу с работы и к матери в деревню по ростовской трассе 250 км раз в 2 недели. вообще нареканий не было.
получаю отпуск еду знач в деревню да там вот и остался. Кульминация:
встаю утром отвезти мать в больницу -завел прогрел как положено.. поеххал -чуствую -дрыг-дрыг.. . решил что еще не прогрелась может хотя датчик показал что все путем.. приехал домой давай изучать - нашел топливынй фильтр забитый ржавчиной из бака - вытащил дунул в него -насковзь не продувается -поменял на новый.
и что?. все так же. подпердываем, дергаемся. главное на холостых ровно идет тяга есть а газу даешь - начинается "судорога"..
смотрю дальше - свечи.. белые сухие - все равнг заменил на новые. как будто бы стало лучше но все равно "судорогой сводит" на повышеном газу.
поменял провода. прочистил высоковольтные контакты в трамблере -ибо были черные закопченые... ощущение что стало лучше но нет..
стал копать карб. в камере топливо есть. но ускорительный насос не работает -при подаче газа с той штучки которая писяет вкамеру струйкой жалкая капля. - прочистил - стапло лучше но все равно судорога и детонации.. Забавно!? улыбаетесь7 я нет!
иду к стоящей в гараже 21043. снимаю целиком карб с нее. он новый исправный. ставлю на волгу - чуть лучше - но ..:yes2: таж песня..
я в отчаянии. ставлю с четверы катушку - проверяю достаточная ли искра.. более чем. искра хорошая.
обращаюсь к самому Свирепому Карбюраторщику в округе. он за 500 р ставит назад мой карб от 07 и заявляет что с этими карбами волга ездить права не имеет. и то что я на ней 8 000км прошол это бред вапще. тем не меннее он его весь вылизал проацетонил то да се настроил и о чудо! она поехала! решил выйти на трассу проверить тока от него отехал стал разгонятся -понял какая мне трасса - на 80 км в час уже завалы и детонация опять. Свирепый карбюраторщик развел руками и сказал ставь 151 карб. я ему - так я ж на нем ездил! а он мне -врешь не мог))).. что с ним спорить..
советуют - проверь трамблер. да и правда а что еще осталось.. покупаю новую площадку контактную -старая и правда контакты запекшиеся и расшатаные. значит пытался вчера поставить. так как трамблер снял вчера весь при установке надо же соблюсти все правила!
ставлю шкив коленвала метку с блоком а... поршень первого цилиндра внизу... я офигел. решил что глючит плюнул и пошол спать..
День сегодняшний. убедился- реально. метки на шкиву распиливал какой то вредный злой дядька. :smoke: не совпадают с ВМТ первого цилиндра. вообще.
да и бог с ним. ладно. щас по факту найду ВМТ такта сжатия и посталю трамблер по нему остальные так далее -решил я и вооружился инструментом. сунул жмых поймал сжатие нащупал отверткой ВМТ выставил.. ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА!
В силу неизведаных мне причин: или мою машину собирали пьяные дядьки или мне достался движок 402 секретной разработки для волги догонялки КГБ и прочих спецслужб ибо порядок работы цилиндров оказался - 1342.... я не пьян чесное слово. перепроверил. сунул жмыхи во все цылиндры- те и вылетели при повороте вала в порядке моню указанном... удивился. думаю да и бог с ним. ну подумаешь провода поменяю..
дажее процесс сопровождался истерией. в машину полетели гаечные ключи мат и тд.!
не ставится зажигание!!!!
вернее ставится но приходится поворачиваь трамблер до самого самого упора! - ладно - русские люди! - вытаскиваю - компенсирую поворот кулачка ставлю назад - та же песня -тока в другую сторону - движок работает только если до упора держать в сторону! о положении посредине и речи быть не может! .
опять далее мат.
думаю все равно обхитрю, у мя мозг а у тя тока магнитола. я тя хитрее. снимаю кронштейн в котрый всталяется трамблер - там шестигранный вал - то есть найти положение для вала уже шансов больше нежели у вала трамблера где всего два зубца.
вроед нашел такое положение когда сжатие ВМТ и бегунок находится напротив 1 свечи.
и что вы думаете !? не заводится! вообще! никак! после долгих попыток сдох АКб. в понедельник надо быть в волгограде. не запущу машину. будет большое горе. надо преодолеть хотя бы 250км. в Волгограде есть сервисы - отдам скажу делайте что хотите деньги не вопрос.. там уже все решаемо..пусть хоть движок перебирают..
щас сижу в салоне с ноутом и жду пока зарядится АКБ. заряжаю зарядкой от ноутбука.. ибо ничего другого нет. кстати возьмите на заметку маленькая вещь но воплне заряжает автомобильный АКБ..
спрашивают как ездил. не разу не перегрел. перед любой поездкой обязательно прогрев. иногда заливал 92 чистый.. другого просто ничего нет. по трассе 130-140 обычно. по городу (работники ДПС не читайте далее) 90-110.. иногда что бы обогнать караван фур ну 160 бывало надо было дать. один раз для интереса разогнался на пустой хорошей дороге - 180.. ощутил и испугался. однако и зауважал волжанку.. а теперь.. познаю в сравнении. ВАЗ в ремонте всегда был дружелюбен. всегда все было понятно. а с этой я уже не знаю что делать. хотя по сути конструктив тот же.. я потерял силы и веру. пошел за пивом. а потом судите меня молодого зеленого ...
Den101
17 Сен 2011
172
46
Выскажу свое скромное мнение:
1. Коленвал (а возможно и распредвал), видимо, самопальные, иначе порядок работы был бы 1243, как у меня, например. А у тебя прям как у ТАЗа... И метка на шкиву совпадала бы.
2. Большинство, скорее всего, право - у тебя забит топливный бак или магистраль. Бензонасос тоже проверь (желательно разбери, почисти, затем собери, заткни пальцем входное отверстие и подкачай, должно присасывать, а если заткнуть выходное отверстие, то должно чувствоваться давление, которое не должно быстро пропадать)
3. Контактная система зажигания применялась на ГАЗ-31029 (для тех, кто удивляется по этому поводу). По возможности, замени её на бесконтактную, но в твоем случае, зажигание вроде ни при чем (когда дело в зажигании - свечи чёрные, а в твоем случае они белые, это указывает только на бедную смесь)
Daniel
18 Авг 2011
367
207
топливная система в идеале от забора топлива до карбюратора.
ребят не провацируйте негатив. стихи про букварь неуместны. у меня действительно установлено кулачковое контактное зажигание. и поршня ходят в порядке 1342, мне не мерещится и больным пока еще себя не считаю.
34tank34 вы волгоградский? я представлю вам возможность взглянуть на этот уникальный автомобиль и приду с камерой снять как вы трепете покрышку. то как положено ходить поршням я знаю.
прежний хозяин признался что многое переделал в машине.. обедненная смесь вероятно всего была из за установки 07 карба..
но тем не менее лично я сам ведь на ней ездил! с весны! купил в апреле! купил и поехал! занимался только необходимым обслуживанием. кушала 10 на 100, тянула неплохо, хотя знаю что 151 заставит ее просто улетать..
мне бы не улетать а.. сесть и поехать.
Сижу думаю.. прошу ведь совета.. сам же их отвергаю.. вроде все сделал.... смотрю архивное видео и думаю а было ли это на самом деле?
http://vkontakte.ru/video86295781_160734463
завтра приедет кореш на подмогу. вдвоем мож что скумекаем. буду держать в курсе. все таки наверно многим интересно что за бес притаился в моей "секртеной разработке ГАЗа".. так что запасаемся и наблюдаем.. :popcorm:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Daniel
18 Авг 2011
367
207
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Daniel
18 Авг 2011
367
207
Если тока крутить кв против шерсти:)
стартер крутит против шерсти? :rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Если тока крутить кв против шерсти:) и смотреть на бугунок
ребята - вывернул все свечи. сунул в каждый цилиндр по бумажному жмыху. провернул движытель - выстрелили в мной описываемом порядке! эксперимент повторил - тож самое. как еще сказать? видео снять?
Добавлено через 54 секунды
может быть не знаю со 151 сам не ездил но волговоды утверждают) :)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ты откуда считаешь то:)Бегунок ходит против часовой
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
shumski
24 Авг 2010
506
246
С какого перепугу? Если у меня не то чтобы в 31029 а и в 2410 бесконтактное с комутатором стояло. Может ещё и Волги 21-е в 95 году выпускались а мы и не вкурсе:)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Чет я в тупике..Ты ВМТ 1 котла нашел?
2,259
Переставь 1 после 2 и прочитай справа на лево - 1243. По топливу, сними с бензонасоса патрубок идущий с бака, засунь в него штуцер насоса для накачки шин и прокачивай линию от бака вместе с топливным фильтром стоящем на баке и будет тебе вновь счастье.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
опять далее мат.
Волга тут не причем. Бензин -гов..о. Карбюратор забивается почему-то - вот где косяк. Тебе ж карбюратор почистили и сразу поехала потом заикаться стала - снова хапанула мусора. Да и то что фильтр ты говоришь забит был насмерть - говорит о помехе в питании. Видно где-то говнеца тебе плеснули изрядного.... Фильтр топливный перед карбюратором есть сейчас? Проверь его - возможно он уже скончался.... Потом возможно бензонасос на последнем издыхании - на больших оборотах потребление топлива больше, а если у него производительность упала (мембрана растянулась) то вот тебе и заикания пошли. Возможно неисправность вентиляции бензобака - на больших оборотах разряжение там получается и бензонасос не осиляет накачивать. Прокатись до заикания, остановись и открути пробку бензобака - если услышишь звук засоса воздуха - значит оно....
А вобще снять бы бензобак, промыть его хорошенько, продуть всю топливную систему, поменять все топливные шланги т.к. любят они в старом виде шмотками осыпаться.
По зажиганию не должно быть такого порядка - 1243 должно быть. На 402 были только с головами разнобезобразия а коленвал везде один. Ты когда трамблер снимал наверное не так его воткнул....
Daniel
18 Авг 2011
367
207
.. да говорю же с топливной системой все отлично - насос гонит так что аж давит! и сейчас у меня уже отдельно канистра стоит со шлангом к насосу.. что бы исключить временные засоры в баке..
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
да как его еще воткнешь вакуумник торчит в сторону вентилятора так же как и был.
а бензин.. как приехад в деревню .. вечером заправился на местной 92... а утром траблы...неужель оно...(((
наешл) зажигание поставил - уже вроде котлы пашут но - зажигание криво выставлено. АКБ на зарядке до утра.. завтра продолжу..
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
снимай клапанную крышку и проверяй ( при вращении КВ кривым стартером) порядок закрывания и открывания клапанов - может с шестернёй текстолитовой на распредвалу беда стряслась - зубья выкрошило или провернуло или штангу толкателя согнуло ...
Daniel
18 Авг 2011
367
207
не пугайте так!0))) крышку скидывал седня особых повреждений не было клапана работают ровно дышут четко.. зазоры - мерить нечем но расхлябаных точно нет :stop:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
При чём здесь коленвал,смотреть надо работу распредвала.Снимаем клапанную крышку,подводим вмт 1го одновременно смотрим как закрывается первый всасывающий клапан(второй на оси).При повороте кв на 180 должна произойти работа второго всасывающего клапана(третий). Это по выяснению порядка работы цилиндров.
Как то на свою 31029 пришлось мне поставить контактное зажигание.Получилось очевидная потеря мощности.
Про то,что на жигулёвском карбе 160 ходили-Это только с Арата.Не хватает сечения карба .Солекс тоже не справляется.151 то что надо.
Daniel
18 Авг 2011
367
207
я ходил. и больше чем 160. не доказывайте что этого не было если я сам руля держал. а за совет спасибо. завтра с утра очень внимательно просмотрю работу каждого клапана.. даже какой то интерес появился победить во что бы то не стало. клапана стоят парами. тот который в сторону передка -выпускной , а тот что за ним (ближе к салону) - впускной так?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
"дышат" в каком порядке в правильном или ? расхлябанный - у закрытого клапана на холодном двигателе - коромысло слегка (на ощупь ) "расхлябанно" должно быть .
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
