Проблемы с двигателем 402 на газ 31029
ekurguzkin
18 Сен 2011
Ребят,что может быть ??Глушу двигатель,но он продолжает работать какими то рывками.Приходится включать передачу и выжимать тормоз и отпускать сцепление чтобы он заглох.подскажите плизз..
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Калильное зажигание, после остановки двигатель продолжает работать от раскалённых деталей в камере сгорания. Попробуй поставить более холодные свечи. Так же можно попробовать трамблёр немного в минус повернуть, за одно проверить установку зажигания. Удачи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а лучше привести в прядок систему ЭПХХ НЕТ! если оная закольцована то пусть так и остается,напомню: ЭППХ сделан:stop: ТОЛЬКО для того чтобы вписать двигатель разработаный в 30 годах прошлого века в нормы евро (хотя бы 2)
ни для какого торможения двигателем, и не для какой экономии он не нужен, а перекрывать подачу топлива можно подключив клапан ЭППХ К КАТУШКЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВАМ ВНУШИЛИ ВРАГИ:rofl: а автору на мой взгляд достаточно сменить свечи и выставить зажигание.:rolleyes:
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ekurguzkin
18 Сен 2011
какие евро 1-2? это сделано чтоб не стреляло в гулшителе, чтоб не было дизилинга, ну и для мизирной экономии
кстати еще,когда даю больше оборотов,потом сбрасываю газ,какие то хлопки в глушителе
Книпович
12 Май 2011
80
а лучше привести в прядок систему ЭПХХ НЕТ! если оная закольцована то пусть так и остается,напомню: ЭППХ сделан ТОЛЬКО для того чтобы вписать двигатель разработаный в 30 годах прошлого века в нормы евро (хотя бы 2)
ни для какого торможения двигателем, и не для какой экономии он не нужен, а перекрывать подачу топлива можно подключив клапан ЭППХ К КАТУШКЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВАМ ВНУШИЛИ ВРАГИ а автору на мой взгляд достаточно сменить свечи и выставить зажигание.
Вот тут vitan777 совсем не прав. ЭППХ никак не влияет на токсичность (какое там ЕВРО 2!), а служит для экономии топлива и, что нам сейчас важнее - исключения работы двигателя после выключения зажигания (калильное зажигание).Если ЭППХ работает как положено, то выключая зажигание, Вы перекрываете подачу топлива в цилиндры и гореть там больше нечему. Если ЭППХ закольцован, то движок, останавливаясь, все равно тянет горючку - отсюда и проблемы.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Это тоже из этой серии
Добавлено через 8 минут 11 секунд
я полный нуб в этом,но что такое ЭПХХ?
Залезь в камасутру, например от издательства "За рулем", там все разжевано. Или тебе закопипастить?:)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Не стоит глушить двигатель путем
:stop: как вариант можешь просто надавить на педаль газа. А вообще вот почитай, может пригодиться, это первое что нашел на сайте, а так на форуме много тем посвященных системе ЭПХХ
Сергей3s
1,236
908
А сколько двигуну лет и пробег? лечится настройкой системы зажигания подачи топлива!:)
ekurguzkin
18 Сен 2011
где то 15 лет,пробег 90 тысяч
Добавлено через 50 секунд
МУЖИКИ!КАК ЭТО ЭПХХ НАСТРОИТЬ,ЧТО ТО МЕНЯТЬ ИЛИ ЧТО?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Я же написал
ekurguzkin, нажми на надпись ВОТ;)
ekurguzkin
18 Сен 2011
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Наборот в плюс потому что
указывают на позднее зажигание.
Добавлено через 15 минут 15 секунд
Посмотри здесь http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
Добавлено через 47 секунд
И здесь http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-karbyurator-k-151.html
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
При закольцованной ЭПХХ трубки 4 и 13 соеденены шлангом.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
хорошо согласен, ступил, спутал с системой РОГ, но ВСЕЖЕ если электромагнитный клапан запитать от катушки зажигания ТО при выключении зажигания-клапан закроется и ТОПЛИВО ПЕРЕСТАНЕТ ПОСТУПАТЬ В ДВИГ. и гореть будет нечему
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
vladimir777gt написал(а):
мне посоветовали ее вообще выкинуть
Глупости. Такое могут посоветовать только те, кому лень разобраться и наладить систему.
ЭПХХ вообще-то вещь небесполезная: экономию топлива, пусть и совсем небольшую, даёт; плюс к этому несколько эффективнее становится торможение двигателем.
А автору темы хочется дать банальнейший и полезнейший совет: учите матчасть.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
