Датчик включения вентилятора (какой надежней)?
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Меняю третий датчик включения вентилятора (82-87) :
1. (фирма неизвестна без упаковки) проработал несколько месяцев - не включился в пробке чуть не закипятила движок
2. (Калуга) - включал вентилятор когда температура под 100 была и почти сразу выключал
3. (Bautler) - включает вентилятор на 80 и почти в постоянку молотит...
Они вообще все бракованные? или может кто знает нормальные фирмы-производители? :secret:
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Понятия не имею что это может значить. Может быть это значит, что они выпускают и обычные, на термопаре, а коробочка печатается одна на все.
Я тогда таки купил этот типа электронный датчик, подключил к источнику 12 В и пробовал варить — не знаю, может у меня не очень правильные условия эксперимента были, но срабатывал он чуть ли не при температуре кипения воды, после чего я его ставить на машину не решился.
Фотки можно выложить на какой-нибудь фотохостинг.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Ekfyr, они заявляют погрешность 92 +/- 3 градуса.Впринципе 95 это действительно близко к точке кипения. Я в электрике не силен. Влияние жесткости воды (солей жесткости) и атмосферного давления наверное можно не учитывать. Вы ведь не на 1500м над уровнем моря живете?
Пришел ответ из автотрейд:
День добрый!
есть и электронный и "простой"
что бы не менять этикетку закрашиваем слово.
Я то как раз хотел электронный) . Просмотрел их каталог за 2019, нет там обычного. Тм108ат у них везде указан один- электронный.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вода закипает при 100 гр.
антифриз начинает кипеть при 104-109 гр. в зависимости от изготовителя.
если система охлаждения исправна и герметична то при избыточном давлении 1-1,5 атм температура кипения антифриза поднимется до 110-112 гр.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Езжу уже почти пол года с эти странным датчиком автотрейд тм108ат(не электронным). Разницы с прошлым кзаэ(заводским штатным) не заметил. Смотрел на ноутбуке - вентилятор включался при 87 градусах.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Вот такой весной поставил
ctSjg--06DU35rmrodyE6TEQF4DPHOu7EacPtmJD-Ae1pKRECrLyYebq_3s0JRBz2kLhw_tWMuocGsveNyJ04lwr1UVajJ8Cv63oAu-csuZsgmY1wjiDxaaHSVeV6PlVlxQXLsK2oAnD8ws32z-ey3vEiev9p2ZiNdcwE5s9UM1bWg7_ApZNxZM10LbdSz7luepMc3WwnIxhHZ8YQHuyPMPthN4ip2bBBLPYFxyvUsr_Ji7n1nkQw564kMWb8ZB60og4ZIH8mhEmLcIxcFr4Lh6HMiF5dP3MW_nJie9g9CC6kIURPI-mMb5xUxuSqGum3PjZ1q78RutN_GURsy4LkrfIzduQrC3K2lwiPjb-0eeQjfSkYOSAJlNzaDSpZgQL-E1EMSpyOxGnfLc1uAA7B3Ty8o4yqHG3Bi4T6xXOD1mgcbOsKCfHAqkmAw70-Cx4HnV9J3JEXhqsX7Txs2gZZMbID2sALVEM9ktGziw1cPdW7moN_0hlNxVmrVwJkyOz4QoF31hRxCuEuXED9RBa8GbZ13HZcI0svquwsLemQyqwOsMACXa6JVlIqC56R94Il7Jtpy9ucLozpmnYm67eKKn9x3NhZbVe4KNy9igE2lMKtdHoAEeFjXv1Klps8gaYdJxnRePPjUx5pBclBko4Ao05Od2p2cfv69giO-8Fa-nuQW53sB7wMhBPpH-bmAYgO8E5LX81guXBGdspx3K7dWpKTd9x-Yt6haN9SXDL7aQdRxuO=w672-h895-no
Никаких беспокойств не доставляет.
До этого 5 лет отработал такой же, заменил потому что стал залипать во включенном состоянии.
