Проблема Электро клапан печки.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Поясните пожалуйста при каких положениях крутилок на блоке управления печкой открывается/закрывается электроклапан печки ? Двигатель 406 (соответственно клапан вход и выход, 4 провода), печка с тремя крутилками, без кондея.
Какие провода за что отвечают я знаю, вот тут нарыл информацию <Тык сюды>, а вот как открывает/закрывает его блок управления, не пойму.
Поясню почему возник вопрос, меняю печку с механического привода на электрический. Затарился всем нужным, печка, блок управления, электрокран (на 406 двигатель). Собрал "на коленке", включаю, все шевелится, печка жужжит если правую крутилку шевелишь, заслонка шевелится если левую в минимум максимум ставишь. А кран не шевелится. :(
З.Ы. Если где то была тема (о принципах работы крана в зависимости от блока управления) прошу ткнуть меня в нее носом. Заранее спс.
15,242
8,672
Кран всегда закрыт в положении крутилки на синей точке, температурная заслонка полностью перекрывает радиатор. Всегда открыт на красной точке, температурная заслонка весь воздух гонит через радиатор. Остальные режимы автоматического поддержания заданной температуры.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Т.е. переключая с синей точки на красную он должен закрываться и наборот - открываться ? Похоже у меня кран дохлый ): Не шевелится.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Кран проще всего проверить на коленке, там два провода питания 12В и два переключения замыканием на минус.
Ясно, он мертв ): Пойду завтра ругацца.
З.Ы. А не может быть так что крышкой с патрубком прижало звездочку и ему не по силам пробицца ?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
А когда собирал всё на столе, от чего питание брал ? Тока хватало ? Краник можно развинтить и попробовать с вынутым моторчиком. Если долго валялся, могло прихватить валик, помазать и покрутить пальцем.
Питание от аккумулятора снятого с машины (заведомо работоспособный акк), сам кран новый, муха не сидела. Снимал внешнюю крышку, ту под которой "затычка" с шестеренкой, вал моторчика проворачивается.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Если новый, нести в магазин наверное. А так, там маленькая мелкосхемка и пару деталек, есть схемка где-то... Да, там ещё пара релюшек под крышкой, может они капризничают. Щёлкает там чего ?
Неа, тишина и покой ): Понесу в магаз.
Тамирлан
8 Янв 2015
Я покупал в запас, пробовал от лабораторного блока. Плюс и минус постоянные, и два управляющих , коротишь на минус - срабатывало.
У меня срабатывает только в одном направлении, возможно повреждение если зеленый или каричнивый замкнуть на плюс
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Интересно каким образом?
Периодичностью включения и выключения?
15,242
8,672
Выше в цитате описание работы отопителя, к крану отношения не имеет. В отопителе есть температурная заслонка, которая занимает разные положения по командам блока управления, пропуская больше или меньше воздуха через радиатор.
Сам кран имеет только два положения и постоянно не переключается, он открыт когда надо греть и заслонка в корпусе отопителя пропускает воздух через радиатор и закрыт когда греть не надо, заслонка закрывает проход воздуха через радиатор.
24,193
Не совсем. Кран всегда открыт, а температуру регулирует заслонка подмешивания.
Добавлено через 46 секунд
Royal257, Я не успел за Вами..... :drinks:
Тамирлан
8 Янв 2015
Royal257, Я не успел за Вами..... :drinksА как на счет работы клапана возможна поломка при замыкании зеленого или коричневого провода на плюс а не на минус
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Работа блока управления это переключение минуса на зеленый или коричневый провод, если срабатывает в одну сторону это есть поломка блока или крана?
24,193
Нет, просто не будет схема отрабатывать.
А вообще надо подать питание непосредственно на разъём крана и замкнуть кратковременно на минус зеленый, а потом коричневый - тогда будет понятно исправен ли кран. Если кран исправен - искать поломку дальше.
