Модернизация системы омывателя лобового стекла ГАЗ 24-31105
aap
26 Ноя 2011
Вступительной фразой данного сообщения могут служить следующие слова:
Технических идей может быть очень много. У каждой свои плюсы и минусы. В теплообменнике мне нравится кормление мотора подогретым маслом зимой и гарантированное охлаждение полного потока летом. Конечно, это не дешево, но не из-за стремления ли к дешевизне многие Волги в таком плачевном состоянии? На мой взгляд машина должна быть такой - сел и поехал в любое время и куда надо и самое главное - доехал и вовремя. А для этого есть смысл немного потратиться. ИМХО, естественно.
Настоящая работа выполнена на автомобиле ГАЗ-3110.
Постоянно подтекающее соединение бачка стеклоомывающей жидкости с насосом и низкое качество изготовления как самого насоса. так и бачка привело меня к идее замены штатного бачка на бачок от импортного автомобиля. Параллельно с этим, решилась задача переноса расширительного бака охлаждающей жидкости на вакуумный усилитель.
После выполнения вышеуказанных действий правый брызговик газ 3110 выглядит так, как показано на рис. 1.
Рис.1 Брызговик ГАЗ 3110 после удаления расширительного бачка ОЖ, его кронштейна, шпилек крепления кронштейна.
Приобретенный бачок от Рено Дача был проклеен шумоизоляцией для того, чтобы сам бачок не перетерся о брызговик (рис.2, а,б)
а)
б)
Рис. 2 Бачок Рено Дача, проклеенный шумоизоляцией.
Для изготовления кронштейна крепления бачка, со стороны фар, я использовал стальную полосу, миллиметровой толщины. изготовленный кронштейн был посажен на шпильку крепления хомута корпуса воздушного фильтра (рис. 3). На автомобилях, не имеющих инжектора, данная шпилька отсутствует, но если повозиться, возможно эту шпильку приварить.
Рис.3 Кронштейн крепления бачка рено дача, смонтированный на брызговик.
Из рис. 3 видно. что металлическая полоса несет на себе резиновую прокладку между бачком и кронштейном с целью предотвращения перетирания бачка кронштейном.
Для крепления бачка Рено Дача на противоположной стороне, удачным образом оказалась шпилька "массы" (рис. 4)
Рис. 4 Шпилька массы.
На рис. 4 показана шпилька массы с прикрученной к ней высокой гайкой от старого минусового провода АКБ. В последствии к этой гайке будет прикручен болт крепления бачка Рено Дача.
На рис.5 Показано крепление бачка со стороны гайки на рис. 4.
Рис.5 Болт М6 посажен в лепесток бачка.
В качестве дистанционной муфты от лепестка бачка к гайке (рис.4) взят отрезок топливной трубки. Широкие шайбы (рис. 5) использованы для того, чтобы болтом не продавить пластмассовый лепесток бачка.
Общий вид смонтированной системы на рис. 6
Рис.6 Общий вид моторного отсека с установленным бачком стеклоомывающей жидкости от Рено дача.
Разъема для насоса жидкости в магазине я найти не смог и поэтому было принято решение срезать похожий разъем с имеющейся проводки Митсубиси ланцер (рис. 7).
Рис. 7 Разъем питания насоса омывайки, с обжатыми клеммами для подключения к штатной системе разъемов Волги.
Насос от Рено Дача работает в двух режимах: в режиме омывания лобового и заднего стекол. Режимы меняются в зависимости от того, как приходят + и - на клеммы насоса. на рис.6 и 7 видно, что один из шлангов насоса никуда не подключен и не заглушен, т.к. используется только один из штуцеров с одним из режимов. Если поменять + и - местами, заработает не подключенный штуцер. Выбор всё равно остается за тем, кто будет монтировать данную систему.
Следует отметить, что геометрия бачка Рено дача отлично стыкуется с геометрией брызговика Волги (рис. 8).
Рис. 9 Установленный бачок Рено Дача, вид со стороны корпуса воздушного фильтра.
Кронштейн крепления капота не мешает установленному бачку (рис. 9).
Рис. 10 Пружина кронштейна капота, не задевающая за бачок Рено Дача.
Вся работа обошлась мне в 2000, с учетом покупки кронштейнов расширительного бачка 31105 и самого бачка.
Если расширительный бачок ОЖ уже есть, покупка бачка Рено Дача с насосом в сборе обойдется примерно в 1300р.
Модернизированной системой доволен, т.к. струи омывайки бьют в лобовое стекло как из брандспойта. Единовременно возможно залить в бачок Рено дача до 4-х литров омывайки.
    40.3 KB · Просмотры: 175
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Грустно.
У меня раньше на 21074 стоял 5-литровый бачок - сначала родной (параллелепипед), затем бачок 21214 (под маленькие насосы) - все ОК было. Не думал, что у серийных автомобилей такое бывает...
Gott
11 Окт 2013
544
Влезу со своими пятью копейками.
Итак, имеется: дофигалитровый бачок омывателя 3102 с двумя моторами (на фары и на стекло). Оба мотора через релюхи питаются от гены, давят отменно. И там и там есть обратный клапан. Сегодня после активного использования и того и того внезапно все перестало брызгать. Облазил все под капотом, подергал, подул: моторы жужжат, трубки продуваются, что случилось непонятно. От безысходности решил дунуть в горловину бачка и посмотреть польется ли из форсунок. Открыл крышку, а оттуда звук характерный такой "чпок" и после этого все стало весело брызгать.
Видимо это и была причина. Крышка достаточно плотно закрывает бачок и почти не пропускает воздух, а больше ему неоткуда взяться, выкачиваемая жидкость очень медленно замещается воздухом, поэтому при активном использовании омывателей создается разрежение, которое и не дает насосу прокачать жидкость.
Вот тут и возникает вопрос. Никто не заморачивался установкой клапана в бачок, чтобы компенсировать уходящую жидкость?
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
А шилом в крышку ткнуть не вариант?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вот именно - вроде ведь в крышке по дефолту махонькая дырдочка должна быть?
В заводских бачках - да, но то, что продают в магазинах - это 90% подвальный ширпотреб. Потому и отверстий никто не делает. Льют и в ближайший автоМАГ.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати да - для российских автомобилей вопрос оригинал/неоригинал гораздо актуальнее чем для иномарок - там хоть сразу ясно при заказе. :) :) :)
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
На самом деле, вся проблема с подтиканием - в моторчике. На моторе, в месте сочленения частей моторчика имеется облой, острый как нож. При установке моторчика в новый бачок, вы просто этим облоем прорезаете вшивенькую пластмассу бачка. Вот он и течёт. Ну а как это вылечить - понятно, с помощью надфиля и наждачки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Подскажите кто к омывателю врезал какой нибудь фильтр сито для процеживания омывайки после насоса???
У меня постоянно забиваются сопла, надоело иглой и проволкой чистить продувать. В бачке постоянно возникают осадки от моёщих веществ. Нужно встроить какой нибудь фильтр типа как на классике перед карбом натшлангах висят фильтры топлива. Но фильтр жтот бумажный и с водой не поработает. Надо чтото в виде мелкой сетки, как пакетик чая, есть сейсас треугольные синтетические чайные пакетики...
Может какой то фильт есть, готовое решение проще встроить,чем с ноля создавать.
Помню очень давно в 90 были фильтры на медицинских капельницах, колба оргстекла и мелко-мелкая сетка внутри, какраз под это дело, в любом месте можно врезать в трубки омываетеля.
Сейчас капельницы другие, мелкие, трубки там слишком тонкие, мягкая и сама капсула фильтра а сетка с размером как пуговица от рубашки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Каких лет?! Он пару деревянных червонцев стоит.:(
Ну и что пару деревянных, там переходники надо мастерить диаметры шлангов разные , ещё внутри железка есть она сразу ржавеет от моющих веществ, и часто ёё менять придёться. Мне лучше за две пары вечно зелёных купить что-то получше с сеткой и раз в два года в обратную промыть водой.
Надо примерно такой китайский от какой-то мототехники фильтр грубой очистки как на фото.
P.s. фото 2) заметил, полный аналог выпускает и питерский биг-фильтр, найти будет проще, BG-612. похоже биг заказывает у китайцев и клеит свою наклейку, потому,что на сате биг-а их нет, а в магазинах и картинках есть под наклейкой биг.
3)Синий аналог -Goodwill. FG-012 Газ,уаз,ваз
4)Третий аналог красный длиннее bg-613 камаз,маз,зил
Кстати и на алли есть такие же и множество похожих ,дёшего.
    27 KB · Просмотры: 14
    75.4 KB · Просмотры: 15
    117.5 KB · Просмотры: 12
    64.8 KB · Просмотры: 12
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Не стоит мешать все подряд.
Тоже бесили постоянно забивающиеся форсунки. Промыл все чистой водой, залил по осени метанольную незамерзайку и проблем не было... До прошлой недели, когда налил в бачок смесь из мухомойки и стеклоочистителя(какой-то дешман, покупал ради пульверизаторов).
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Самый простой и надёжный фильтр получается из обыкновенного капронового чулка, особенно, если использовать верхнюю часть. Обматываешь в бачке приёмную часть насоса чулком и обвязываешь медной проволокой. Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Никита Козлов, насосы нижнего расположения неудобно что-то наматывать, так как его надо вставить в резиновый уплотнитель на бачке, идея больше подходит для поверхностных вариантов, где моторчик сверху бачка и имеет длинную ось ротора, погружаемый в воду.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Я уже определил варинт, что мне надо сделать, когда куплю нужный фильтр, сделаю покажу, очень недорогое решение и очень аккуратно.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Так для этого варианта и предлагал. Бачки с нижним расположением насоса мне очень не нравятся. Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Никита Козлов, Привет. а мне не нравятся насосы с верхним расположением, они слабо брызгают. У низ одно преимущество -они не протекают, и внутрь моторчика не заливает.
