Ищу кнопку
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Извиняюсь,что не в тот раздел ,но здесь народу побольше бывает,может побыстрей получиться. Может кто-то может помочь: залипает кнопка принудительного включения вентилятора охлаждения,не хочет отключаться. Снял,перебрал,не помогло. Машина 3110.В магазине нет таких.Может у кого при разборке осталось? Расходы по почте и прочее мои.
Ларчик
2 Сен 2010
238
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Разгрузить тебе кнопку по моему надо, релюшечку поставить, и забудешь ...Или подключить по другому, если вентилятор штатный, то реле должно быть. Кнопку тогда надо подключить к проводу идущему от вентилятора на датчик другой от кнопки на массу
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
У меня былым владельцем приколхоженна такая кнопка, т.е. обычная волговская кнопка с иконкой включения противотуманок. Кнопка подключена к штатному реле управления электровентилятором. Если на прямую подключить то обычная кнопка думается мне просто сплавится.
Может не кнопка залипает а реле? Оно находится под капотом возле блока силовых предохранителей.(в 31105)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Вот эта кнопка.На колхоз не похожа,на ней внизу стоят сопротивления и проводов много,около шести ( или четыре)! Было-бы два провода,я бы не парился.
    113.8 KB · Просмотры: 49
    36.8 KB · Просмотры: 51
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
На колхоз не похожа,на ней внизу стоят сопротивления и проводов много,около шести! Было-бы два провода,я бы не парился.
Чет сдается , что провода там 4, управление на реле 2 штуки, и подсветка от габаритов, возьми тестрер и проверь где какая напруга есть и напиши.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
290
А это доп. вентилятор, как раньше было на 402? Или это 406 и вентилятор основной, то есть один и тот же?
Если 6 проводов и резисторы, то может быть кнопка имеет несколько положений, для дискретной регулировки скорости (выключено-первая-вторая)?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Ребятушки,милые вы мои,да поймите же наконец! Я никого не прошу советовать и учить ,что делать,что проверять!!!! Родная схема работает,датчик на радиаторе стоит,реле присутствует и т.д. Я попросил просто поделиться(продать) такую кнопку,если у кого-то есть лишняя.Там просто принцип шариковой авторучки:нажал-включилась,нажал- выключилась.Просто уже пластмасска поизносилась и выключаться не хочет.
на Тавре такие кнопки, тоже с резюками,
Правильно,я в магазине смотрел такую,она немного не подходит.
Такое впечатление,что только на моей машине есть такая кнопка и все о ней услышали в первый раз!
Или я
28 Ноя 2009
108
153
На 2109 похожие, с габаритов, тоже по
моему 6 контактные
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
ну да, там таких кнопок с завода никогда и не стояло.конечно в первый
15,242
8,672
На колхоз не похожа
Там обе кнопки не штатные, вторая, на сколько понимаю, аварийная сигнализация перенесена.
И что тогда делает тема здесь?
Перенести в "Куплю"?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если родная схема включения вентилятора нормально работает - зачем тогда колхозную кнопку постоянно тыкать? :smoke:
По теме - кнопка использована от зубил ВАЗовских.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Что напали на человека?:)
Эта кнопка называется: Кнопка включения вентилятора отопителя (Соболь, Газель)
fraga
2 Июн 2010
917
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Правильно,это она.Только что внимательно просмотрел на машине эту кнопку,точно как на фото и рисунок такой же: вентилятор и волнушки. Спасибо ,дорогой ты мой автор! Теперь я хоть буду знать ,что спрашивать в магазинах!
