Газель бизнес, бензин, 2011г, двигатель УАЗ, евро4, ГБО не стоит.Проблема такая. Стал замечать что увеличился расход топлива. Поехал на диагностику, ребята сказали что в топливном насосе стоит регулятор давления топлива, и что он вместо 4 очков в двигатель фигачит 6 очков. Сказали что можно поменять сам регулятор, но дескать геморно изза их низкого качества(сказали что нужно около 5-6 регуляторов перепробовать что бы подобрать нужное давление), и посоветовали заменить бензонасос целиком (погружной). Приехал в магазин ГАЗ, сказали что регуляторов таких вообще нет и не было в продаже, берите дескать новый БН. Купил бензонасос Siemens Э04.41000 000-21 (по виду ***** редкостное, корпус пластмасса, болтается неподключенный черный провод, причем болтается почему то на всех насосах, я просил принести и показать другие).Родной бензонасос в металическом корпусе да и вид у него надежнее гораздо. Поставил новый, меряю давление, в системе стало 4 очка, гудит сильнее, чем родной. НЕ РАБОТАЕТ датчик уровня топлива ВООБЩЕ. пробовал поменять в фишке провода местами, задействовать черный провод к массе, пробовал черный провод воткнуть в клемму датчика и тд и тп. Толку 0.
Вопрос. Что за черный провод, как сделать датчик, и есть ли смысл реанимировать родной насос поменяв регулятор ( подскажите где купить)
Спасибо
Спасибо
