перегрев двигателя 405
xxxalikxxx
18 Июл 2012
63
вот мая проблема: двиг.405, соболь ,при движении до 2800 об температура в пределах 87-90 градусов . стоит превысить 3000 об. температура резко подымается к красной зоне , включается
вентилятор , он работает примерно 15 сек. и выключается , но стрелка указателя температуры несместа . скидываю скорость и температура снижается, а стоит заглушить мотор через 15-25сек. фонтан тосола из бочка . подскажите в чем проблема и почему так поздно срабатывает вентилятор . P.S. датчики менял, радиатор однорядный.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
xxxalikxxx, попробуй для начала вывести воздушную пробку,заедь мордой автомобиля на эстакаду например и хорошенько погазуй.далее присмотрись к радиатору,возможно система забита.и вообще судя по тому,что он однорядный,совсем не новый.сейчас таких не найти.так что может поменять радиатор?ну и на последок помпа,возможно плохо прокачивает систему.
