К 151С на мотор 2,2л (ино)
alligatorus
29 Авг 2010
34
Здравствуйте. Извините, что не в тему, но думаю тут сидят люди лучше всех способные мне помочь.
Имеется очень редкая машина, профильного форума по ней нет. МОтор 2,2л карбюраторный четурехцилиндровый. С завода положен солекс с камерами 26*26, но он сдох и вместо негго давно был поставлен нивовский солекс 24*24. И вот теперь он сдох, но есть новый К-151С купленный для волговского мотора. По шпилькам подходит, но меня смущают диффузоры 32*36. Как думаете стоит его ставить, будет ли он работать на моем моторе?
Вроде разница в объеме всего 0,245л (11%), а диффузоры смущают
alligatorus
29 Авг 2010
34
ммм... я немного не так вопрос задал. То, что будет это понятно. Будет ли нормально, ну без провалов, обеднения\обогащения и т.д. Может кто то ставил?
Просто меня очень пугают такие большие диффузоры, не окажется ли так, что мотор хоть и немного, но меньшим объемом не сможет создать достаточного разряжения в них для нормального распыла топлива?
alligatorus
29 Авг 2010
34
Авто Talbot Tagora GLS 2.2l.
Это по сути аналог Пежо 505/604, мотор дефoрсированный Peugeot 9N2 2.2 Turbo.
Завтра буду пробовать ставить, прикуплю заранее жиклеров горстку.
kosten
2 Авг 2010
803
336
32*36 - это смесительные камеры, а диффузоры (большие) у К-151С - 23*26. Работать будет, но возможно придется подобрать жиклеры, а может и так все устроит.
alligatorus
29 Авг 2010
34
Вот жеж слов просто нет, не внимательн опосмотрел называется. Я весь вечер провел в расчетах из за этого. Сейчас глянул и правда сами диффузоры то 23*26 для меня весьма неплохо,выходит и проблемы нет.
Спасибо, что указали на ошибку :wall:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
а как дела с впускным коллектором ? перегородка на нём есть сплошная между трубами?
alligatorus
29 Авг 2010
34
Итак отчет.
Для установки на коллектор пришлось чуть чуть попилить отверстия под шпильки, расхождение с солексовскими оказывается имеется, но буквально миллиметр.
Работает отлично, провалов нет, расход пока не известен.
Но вот ХХ что то не удалось нормально еще отстроить, нужно книжку умную почитать и с патрубками не совсем все ясно, ну книжка поможет.
В общем установка К151С на иномарочный мотор объемом 2155см3 прошла успешно.
alligatorus
29 Авг 2010
34
Такой вопрос.
Есть штуцер "штуцер подвода разрежения к клапану ЭПХХ;", это который внизу сбоку от винта качества. Вот если его заглушить, то ХХ практически пропадает, я его закоротил трубкой с штуцером "штуцер отбора разрежения к клапану управления ЭПХХ;", который ниже штуцера на трамблер.
Правильно ли я сделал? ЭПХХ у меня не будет. Все остальное заглушено (ну кроме опережения зажигания).
И нормально ли настраивается ХХ при заглушенном "штуцер системы вентиляции картера;", вопрос больной на моем моторе ХХ тяжко ровный поймать ,к тому же АКПП добавляет проблем.
И еще вопрос назрел. Сегодня когда после установки прогревал мотор, заметил, что карб сам обороты как бы регулирует, заслонка воздушная туда сюда дергается. В общем полуавтоматика как я понял, это что, получается я могу автозавод на машину поставить?
Вечером подсос вытянул, утром с брелка завел, через 10 минут вышел (грудусов до 40 прогреется, больше и не надо, уже тепло) подсос убрал и поехал.
На солексе такого не получалось, при вытянутом подсосе мотор глох постепенно, до 40 бы он точно не дожил, свечи заливает.
kosten
2 Авг 2010
803
336
С системой ЭПХХ все правильно. Эту систему таким образом и отключают. А вот с ХХ надо повозиться. Малая ветвь вентиляции картера на ХХ влияет, она добавляла воздуху к штатной системе ХХ. Получается, что система ХХ изначально немного настроена на обогащение смеси. Если заглушили штуцер вентиляции картера, то надо пробовать обеднять штатную систему ХХ (побольше закручивать винт качества). Как-то вот так.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Так. Система вентиляции картера и система рециркуляции отработанных газов (СРОГ) - это две совершенно разные системы и выполняют разные задачи. Систему СРОГ мы сейчас не трогаем. На двигателе должна быть система вентиляции картера, вот с ней и надо разобраться.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
alligatorus а большая ветвь каргазов как подведена с низу или с верху кастрюли ?
alligatorus
29 Авг 2010
34
kosten, в общем в нижней части карба (где заслонки) есть штуцер, толстый, по 8мм если я не ошибаюсь, он я как понимаю чисто для ХХ вот он меня интересует.
Тот штуцер, что в самом корпусе это вроде и есть СРОГ, там нужен обвес в виде клапана? Эта хрень для кологии, которая меня мало интересует.
MetalVoice,
пока что никак, сапун в землю дышет, в кастрюле дырка заткнута. В самой кастрюле я толкьо одну дырку заметил, сверху, под шланг 16мм примерно.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
а штатно как подводится? Зы не увидел последнне про с верху и 16 мм , это я к тому что оставлять в холодное время с вытащенным подсосом не правильно , у 151 прибора отбор каргазов должен располагаться над первичной камерой и по этому скорее всего ты не запустишь ДВС иба ВЗ примёрзнет к air intake карбюратора ;)
