Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
15,242
8,672
машина стала тупой, повысился расход топлива,
А что с катализатором?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
И не видел не слова про давление топлива.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Здравствуйте, выручайте делали у 5 разных диагностов диагностику и никто ни чего толкового сказать не может, суть проблемы такова волга крайслер моторола 2007г, пробег 160000, умер датчик кислорода (симптомы машина стала тупой, повысился расход топлива, ошибок нет), диагност сказал менять дк,
А ты что сам не можешь элементарно проверить ДК (я так понимаю лямбда зонд) обыкновенным мультиметром. Специалист сказал. Мне один говорил поменять на 30 тыс., оказалось элементарный подсос воздуха.
Ты вообще смотрел как он его проверял?
У меня правда 406, но думаю принцип работы один и тот же. На крайний случай у вас есть фирмы по восстановлению (чистке)ДК.
Почитай в инэте про ДК.
zax
19 Ноя 2010
191
45
а как же узнали про ДК, если
это первое, еще обратить внимание на датчики темперетуры.
не очень проверяется, можно только цепь подогрева датчика проверить, сам чувствительный элемент это надо его определенным образом подключать.
??? это не развод? а если керамика треснула, или отравление элемента?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Я проверяю ДК проще На заведеном хорошо прогретом после поездки двигателе отсоединяю разъем ДК Если есть изменения в работе двигателя то ДК в норме если нет то кердык На БК при отсоединении ДК ошибка не всегда вылезает За несколько проверок вскочила только один раз Так что БК в этой ситуации не показатель А на расход еще очень свечи влияют Так что не мешало бы их проверить и ВВ провода
15,242
8,672
Еще метки ГРМ глянуть, бывает перескакивает ремешок.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Зазор прилично влияет на работу мотора.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Нет смысла пытаться восстановить, там как правило именно отравление зонда. Принцип у этих датчиков одинаковый, без проблем меняются на другие, есть и универсальные без разъема, в комплекте идет соединитель, что бы подключить отрезанный от родного датчика провод.
anri
6 Янв 2013
33
Давление в рампе 4 стабильно при перегазовке не проваливается, датчик температуры тоже менял думал что он, метки грм тоже норма, свечи иридивые денсо новые, главная проблема в том что другие новые датчики сразу начинают работать с мозгами на холодный только что запущенный двигатель по замкнутому контуру то есть по обратной связи а умерший дк как положено двигатель прогревается до 83 градусов и только затем мозги начинают работать с дк по замкнутому контуру
Добавлено через 6 минут 59 секунд
У меня евро 2 там один датчик, катализатор убран ещё года 4 назад стоит прямая труба, провода новые
Добавлено через 7 минут 33 секунды
у кого есть бортовик посмотрите (состояние контрольной системы) когда запустите двигатель состояние дк будет замкнутым или разомкнутым или по диагностике какой будет замкнутый или разомкнутый контур на не прогретый двигатель и при какой температуре появиться замкнутый контур у мазгов
15,242
8,672
На сколько знаю, бортовые компьютеры не показывают замкнутый или разомкнутый контур по датчику. Можно только напряжение датчика посмотреть.
Если только кто по диагностике посмотрит. По описанию работы системы должен быть разомкнутый контур до 83-х градусов.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А ты по приколу измерь сопротивление на белых проводах новых датчиков и сравни со старым. Там что то с подогревом не то, точнее с обратным напряжением. Такое впечатление что новые датчики сразу включаются в работу не разогревшись (обманка со старта или добрый день подпольный цех).
zax
19 Ноя 2010
191
45
бк не имею, но по диагностике OBD2ScanMaster видно состояние контура разомкнут или замкнут,и в прогреве он разомкнут при "газ в пол"-разомкнут, после 83 градусов и в спокойных режимах замкнут.
включать или не включать решает ЭБУ и только так!
Это две разные цепи, на подогрев подается напряжение, а с выхода датчика снимаем напряжение которое зависит от разности концентрации кислорода в атмосфере и выхлопных газов.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Grishka
20 Май 2012
936
105
З.Ы. У меня зимой тоже как-будто дыра в баке образовывается.
а то! помню запуск в -35, из выхлопной такая вонища аж газа резало, а еще катализатор стоял,бензину льет от души, чтобы проглелось хозяйство.
в разы - т.е как минимум в 2 раза - на врядли.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А как зависит это напряжение от сопротивления в цепи датчика или от разогрева датчика? Для этого наверно там и есть 4 проводочка, а не 2.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Я думаю,что нормально диагностировать надо , а не БК смотреть.
Диагностировать что - настройки ЭБУ или работу ДК?
У меня тоже изначально пока не включится ДК идет слегка приторный запах из глушака.
zax
19 Ноя 2010
191
45
какое напряжение от какого сопротивления?
Датчик работает при темпер. от 300 до 850 градусов и для того чтобы он был быстро после пуска готов к работе его разогревают подогревателем, далее он подогревается выхлопными газами, еще момент при 300 градусов время отклика примерно 1 секунда, при 600 град. - 50 милисекунд.
вообще-то диагностируют всю систему управления двигателем, а работа дк это частный случай общей диагностики.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Тогда как изначально проверить новый ДК перед установкой на авто?
zax
19 Ноя 2010
191
45
установкой его на авто и оценкой его работы при диагностике, или сравнением его с заведомо исправным. ну и т.д.
Книжечку найдите: Руководство по электрическому оборудованию автомобилей. автор A.Tranter и многие вопросы отпадут.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
aut
13 Июн 2011
432
77
Grishka
20 Май 2012
936
105
так должно быть собственно, дк включается только пи прогретом двс
