Высокий уровень напряжения датчика распредвала.
ZoLd
26 Авг 2010
23
Ситуация такая. При ремонте двигателя раздавили корпус датчика распредвала. (Волга крайслер 2008 года выпуска,датчик стоит в задней части ГБЦ) Компьютер стал выдавать ошибку: Высокое напряжение датчика распредвала. Чек горит постоянно, сбрасывали ошибку но она снова появляется. Знакомый сказал,раз машина заводится и едет, то ничего страшного нет и новый датчик тебе не нужен. Хотелось бы узнать, каковы последствия эксплуатации авто с такой ошибкой?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Как думаете, стоит этот датчик вынуть, почистить контакты и тд. Или не надо, тк резинка на нем старая, масло гнать будет и тд???
Можно, потом на герметик посадить
MetalliC
4,473
1,866
655
20 Июл 2023
Сильно не пинайте за некротоп, но все же...Досталась в управление волга с крысой , много конечно проблем (вентилятор с датчика в патрубке, проблема с заводкой на горячую). На ДПРВ вроде как должно ровно 5В приходить с ЭБУ - у меня замер показывает 4.92 на фишке. Лезут ошибки высоки\низкий сигнал . Умирают мозги? Или главное реле ЭСУД мозги компосирует? ДПРВ поменян и исправен. При шевелении жгута ситуация никоим образом не меняется. Мозги микас.
