не навредит ли год простоя?
ksandr
19 Июн 2010
81
28
приветствую всех волговодов!! сть в следующем: боюсь я за свою красотку! ушёл в армию летом, а она осталась пылиться в гараже. Боюсь не будет ли ей хуже от столько длительного простоя, а то меня "спецы" пугали, что мол сальники и прокладки в движке потрескаются и течь дадут, что мол и ОЖ и масло надо сливать, но я ничего такого не сделал (только отвесил её, дабы не было напряга на элементы подвески), так как не успел.
И у меня к Вам, как к профессионалам вопрос
нужно ли сделать что нибудь подобное? друг может посетить гараж, помочь. может быть её нужно заводить периодически? или не трогать ничего?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ksandr, необходимо законсервировать двигатель по общеизвестной технологии, влив немного масла в цилиндры через свечные колодцы и провернув неспешно колено несколько раз.. Если вода в охлаждении - слить, если тосол - оставить.. патрубки и доступные внешне резинки обрызгать аэрозольной силиконовой смазкой... Машину установить на разгрузку, на чурбачки, чтоб не проседали пружины/рессоры... Все. Потом расконсервируете как положено.
Billys
27 Апр 2008
136
82
Нюанс! Машину надо устанавливать на 3 чурбачка: 2 под задние гнёзда домкрата и один под переднюю балку. На 4 можно устанавливать только если у вас в гараже идеально ровный пол, и все чурбачки одной высоты. В противном случае кузов скручивается, и необратимо деформируется. Так получилось у моего деда - потом пришлось регулировать замки на дверях.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ksandr, Не парься, это же волга. Ни чего не будет за год. У меня на даче стоит 029-я. Езжу по деревни, то за водой то в лес. Уезжаю и просто загоняю в гараж. Раньше гаража не было, стояла на улице. По уму лил масло ... и тд. Потом надоело и выяснилось, что после 11 месяцев простоя, она так же свободно заводится и едет. Даже компрессия не падает, вот уже какой год так там живёт и ни тосол не потёк, ни чего. Консервацию возможно стоит проводить если её на хз сколько ставишь. А так.... если другу доверяешь, то пусть раз в два-три месяца просто заведёт и погоняет минут 15-20. До твоего возвращения раза 2 - 3 заведёт и ты вернёшься, уже сам заведёшь.
ksandr
19 Июн 2010
81
28
спасибо за ответы! На разгрузку я поставил на 4 чурбака (вместо чурбаков правда колёса старые) Вы испугали меня деформацией кузова, потому как пол в гараже не ровный 100% !!! Друг у меня в машинах не шарит, и потому вряд ли пройдёт все сальники, так что думаю альтернативой будет периодическая заводка машинки
Я ещё боюсь за кузов, что бы излишней коррозии не возникло, может стоит чем то его обработать?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
посоветую просверлить дырочку маленькую в глушителе или же точно удостовериться, что в нем нет воды. Иначе сгниет ) и мне кажется это единственное изза чего можно переживать за год простоя.
У самого машина 1.5 года стояла, сгнил глушитель, немного выступила ржавчина на хроме, двиг пришел в себя после 2 км пробега, ну и аккум снять и в тепло поставить.
fraga
2 Июн 2010
917
и что же за восстановление происходило длиною в месяц?))
Выставить клапана, заменить сгнивший глушитель и резонатор, настроить карб, еще раз настроить карб, перебрать и настроить карб, выкинуть этот карб и купить новый, поставить новую помпу и радиатор (там вода была, все зимой лопнуло). Ну и еще много чего по-мелочи.
