Стреляет в глушитель и карбюратор.(есть решение)
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Доброго всем дня! У меня такая проблема. При нажатии на педаль газа начинает стрелять в глушитель и карбюратор, свечи стали чёрными как при большом расходе топлива, вчера разорвало глушитель. При всём при этом (зажигания выставлена, клапана отрегулированы, карбюраторы ставил ДААЗ 4178, К-151, история таже, бензин 92, грешил на него поехал на другую заправку приобрел АИ-98 разницы не какой ). Может кто сталкивался с такой проблемой.:(:(
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: ИДЕТ ВЫХЛОП ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР!!!!
В книге подробно описан процес установки привода и трамплера. Обрати внимание, не просто в ВМТ, а на такте сжатия.
владимир036
11 Янв 2011
да это то понятно все поставлено по такту сжатия отрегулированы все клапана аж 4 раза, зажигание тоже выставлял чуть ли ни каждый день думал все ошибаюсь....а все равно стреляет и выхлоп идет через карб
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
машина стоит уже 3 неделю поменял трамблер, коммутатор, реле стартера и т.д. оказалась шестерня на приводе трамблера...
Еще один (и последний) раз задаю тот же вопрос, потому что в Вашей хронологии замена шестерни идет последним действием. И что с этой шестерней случилось? Прочитайте всю тему с первого поста.
владимир036
11 Янв 2011
сначала пропала искра и только изредка проскакивала одна одинокая.... привод на самом деле был поставлен последним т.к. проблему долго не мог найти потом умные люди подсказали....сначала поменяли коммутатор,замок зажигания, потом катушку, потом реле стартера, потом трамблер...на приводе шестерня была оторвана и просто болталась по нему видимо когда цеплял иногда шестеренку распредвала тогда и проскакивала искра...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Проверь порядок подключения проводов, чисто механическая ошибка, нужно против часовой стрелки, если считать по часовой путается второй и третий цилиндр.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
2,259
владимир036, Была байда с зажиганием год назад, когда проверяли стробоскопом, метка металась то раньше, то позже.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Знал, что пора менять гетинаксовую шестерню. Не поменял вовремя, остался в дороге, зубья срезало на скорости 120 км в час.
Добавлено через 29 секунд
Как поменяли гетинаксовую шестреню машину сразу не узнать было. Прежде чем мучать всю систему зажигания проверьте стробоскопом насколько правильно поступает искра. И ещё, если шестерню привода трамблёра срезало, вероятно шестерня на распредвале тоже постардала.
Baskoff
20 Янв 2011
так искра сейчас хорошая....а выхлоп идет из карба она начинает схватывать и сразу либо выхлоп либо огонь
у меня так было, когда карб ставил новый на 402 движок. как выяснилось позже - проблема была не только в карбе. проблемы было 2: слишком богатая смесь и разбитые шестерни червячной передачи, потому и не мог никак выставить зажигание.
2,259
Была стрельба в глушитель при езде на газе, на бензине всё нормально. Причина была в том, что клапан второй ступени неплотно прилегал и редуктор "переливал".
Добавлено через 15 секунд
Хлопало при сбросе газа 3-4 раза. Теперь наладил редуктор и тяга улучшилась, и хлопать перестало.
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Друзья! Вот с такой фигнёй столкнулся: 3110 с 402. Заводится, прогревается, начинаешь движение - стреляет в глушитель, дергается и едет ооочень хреново. Через несколько минут всё приходит в норму. Ума не приложу, что может быть. Коммутатор исправен, трамблёр, свечи, провода, карб - всё в норме. Что может быть?
mig029
31
Карб разбери,промой и продуй. Дело в нем,возможно где - в нем скопилась вода и замерзает.У меня у друга было такое поставил ремкомплект ,продул и все исчезло.Либо коммутатор (опять же вода попала и замерзла) Практика показывает что на Волге с 402 имеют место даже самые невероятные поломки которые по симптомам совершенно не подходят
УАЗ
14 Фев 2011
В карб стреляет при бедной смеси или слишком раннем зажигании.
В глушак при слишком позднем зажигании.
И в карб и в глушак одновременно стреляет
1) из за неисправности ГБЦ
например прогорели седла или клапана или штанги гнутые или ремень проскочил.
2) неисправности зажигания, что то напутано с трамблером.
первый вариант попадается чаще чем второй.
