Термостат, датчики температуры чуть подтекают.. зачахнут ?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
при замене термостата был сломан болт, высверлен но не удачно и вставлена шпилька на поксипол.. чуть подтекал.. сегодня купил нижнюю часть и новые датчики (кроме мозгового), вкрутил и они чуть подтекают..
закручивал без всего, просто взял и закрутил :)
вопрос, зачахнут они ? или будут течь постоянно ? так не охото опять сливать тосол откручивать датчики...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не надейся.. даже еще сильнее будут.. особенно зимой.. поскольку диапазон расширение-сужение еще больше..
а можно и не сливать.. приготовь временную затычку.. выкрутил - тут же заткнул.. герметиком помазал датчик и обратно.. ну потеряешь поллитра тосола максимум..
Оранжевый сусли
7 Янв 2010
16
подскажите пожалуйста какой термостат поставить на 402 двиг?
штук 20 уже поменя за 2 года...надоело!!!какие только я не ставил...
сейчас стоит какой-то французский,тупо открыт всегда гоняет по большому кругу машина не греется больше 40C...
морду затыкал картонками...греется но страшно,приходится всегда смотреть за температурой...так какой же поставить термостат марку пожалуйста подскажите)))спасибо заранее))))))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Купи обычный газовкий, за 140 р. Поменял осенью, в машине тепло.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Оранжевый сусли, а ты термостаты перед установкой в машину не проверяешь что ли?
прамо брать не надо. сейчас кажется хорошие черно-желто-зеленая коробка такая...на э как то называется вроде.
Оранжевый сусли
7 Янв 2010
16
ну у меня еще насос электрический стоит,тоже тепло просто не нагревается делом машина..спасибо попробую)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
э-э-э-э чето как-то на ум не приходило проверять..тосол кипятить чтоли?:)
черно-желто-зеленая у нас интересно продается нет,придется поискать..
спасибо Dredd)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Оранжевый сусли, Благодаря Лехе /Поехали/ было установлено что он называется электон номер т117-1306100-04.
всегда надо перед тем как ставить термостат на машину его проверить! вскипяти чайник, положи термостат в какую-нибудь емкость и залей кипятком. термостат на 87 градусов еле еле вылезет, а если он нерабочий - откроется сразу
_http://www.3160.ru/published/publicdata/ARH3160WBS/attachments/SC/products_pictures/03089_enl.JPG
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
короче у меня "зачахло", и в принципе почти сразу.. остыла нагрелась остыла и сухо... прошло почти 2 недели, в расширительном бачке так как залил.. (бачек стоит от 31105)
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Я тоже купил такой же, а потом мне подсказали, что есть полностью латунные и они лучше (полностью желтого цвета). Как думаете купить полностью латунный или поставить этот, что в зеленой коробочке? Оба на 87.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Оранжевый сусли, 82 лето, 87 зима.. датчик включения вентилятора 92-96 вроде бывают.. поставишь термос выше, будешь кипеть даже в мороз :) ибо температура в головке может быть выше чем у термостата.. да и остановившись и заглушив будешь закипать.. движок то горячий а тосол перестал циркулировать..
Оранжевый сусли
7 Янв 2010
16
вчера купил латунный термостат залез под капот хотел начать сливать тосол и делать все остальное,но перед этим постучал по кожуху термостата,и решил прогреть авто, попробовать м/б заработает..:rofl:
и что вы думаетет начал работать..все как по маслу в салоне ташкент:yes2: и менять ничего не пришлось!!!
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Кстати хотел спросить тех кому уже приходилось менять термостат. Реально ли подобраться к дальнему болту корпуса в котором находится термостат или надо полностью снимать все устройство, откручивая два шестигранных крепления и отсоединяя датчики? Просто я хотел снять лишь крышку с 2 патрубками (от радиатора и расш.бачка) и никак не смог подобраться ко второму болту.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
TIGERHAUER, никак не подобраться, снимай термостат. и запасись прокладками движок-термостат и резиночкой или прокладкой под крышку корпуса термостата.
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
TIGERHAUER, можно у меня с Саней (Dredd) ето получилось,но тяжеловато откручивать етот болт, по началу нормально, но чем дальше он выкручивается тем сильнее он упирается в голову, под конец приходилось одному тянуть крышку на себя, второй в етот момент по чуть чуть руками, по чуть чуть ключом........выкрутили, укоротили при помощи ножовки милиметров на 5, ну и так же по чуть чуть заворачивали.........
вот так вот и пришлось этим заниматься из-за того что один из болтов корпуса прикипел и ни в какую не хотел выкручиваться.........
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тосол кипятить не нужно, а в кастрюльке дома очень полезно термостат в воде прокипятить и ВНИМАТЕЛЬНО пронаблюдать за процессом.
