Большая проблема 3110 (406 двигатель) дотянуть до сервиса с пробитым баком
hardum
21 Июл 2009
33
ГАЗ 3110 (двигатель 4062) стояла на обочине. Нешёлся гад, с разгону врезался ей взад.
Результат - смятая задняя часть и пробитый бензобак.
Ходовая и салон целые. Весь бензин вытек на месте ДТП.
С места аварии до дома машину дотащил эвакуатор.
Сейчас нужно добираться в сервис. Не хочется опять связываться с эвакуатором.
Говорят можно вместо бензобака обходным путём пустить топливо в двигатель чуть ли не из канистры.
Кто-нибудь так делал в домашних условиях?
Если да, подскажите технологию.
Заранее спасибо.
hardum
21 Июл 2009
33
береш тару любую, как вариант крепиш гденить в багажнике, береш шланг 1конец в тару, второй к насосу, и проблема решена
"второй к насосу" - в каком месте подключать?
Прямо от бензонасоса шланг тянуть?
В отличие от бензобака где бензин самотёком доходит почти до двигателя, из тары (например из канистры) шланг будет торчать вверх (канистру вверх ногами не поставишь) - как бензин закачается в двигатель в первый момент?
br555
14 Фев 2009
869
387
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
У тебя в багажнике есть лючок, открой его, там шланги подачи и обратки, удленни их и опусти в канистру, остальное сделает насос. Если боишся спалить насос, в шланг подачи залей топливо, через шприц например, но это лишнее.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
я предложил как вариант крепления тары в багажнике, конечно можно тару прилепить и районе безобака гденибудь поближе к насосу
вместо канистры возьми бутылку, её вврех ногами можно установить, а дальше дело техники и прямоты рук
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
hardum, можно и с канистрой ездить... я так 400 км ехал зимой, когда топливопровод забило... Но если дырка в баке и не очень большая, то проще взять хозяйственное мыло и им затереть дырку. Бензин протекать не будет. Мы так на нивке пробили бензобак и почти 100км из тайги до города добирались...
Рецепт из сороковых-фронтовых :)
hardum
21 Июл 2009
33
На днях прийдётся подключать временный бак(канистру) на замену вместо штатного бака. Вероятно прийдётся тянуть временный шланг от топливного насоса во временную емкость.
Не совсем по теме, но для иллюстрации здесь описано как меняется сам топливный насос:
хттп://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-9-7-zamena-toplivnogo-nasosa.html
Подскажите, как подобраться к топливному насосу (с какой стороны, что, и в каком порядке нужно снять, чтобы иметь к нему доступ)?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
а на галстуке ее дотащить нет возможности чтоб велосипед не изобретать???
Добавлено через 27 минут 39 секунд
hardum
21 Июл 2009
33
Не буду вдаваться в подробности, короче - не проще.
Гаража нет, надо будет всё делать быстро прямо на морозе.
Ребята, подскажите - где бензонасос?
Три печатных руководства даже с иллюстрациями, каталог деталей и поиски в интеренете не дали ответа на вопрос.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да не ищи ты насос, возьми шланг, как сказали и опусти в канистру, да хоть в кастрюлю, только не закрывай её чтобы воздух проходил и вперёд.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
1 – впускная труба;
2 – воздушная дроссельная заслонка;
3 – дроссель;
4 – топливопровод двигателя;
5 – ресивер;
6 – форсунка;
7 – вакуумный шланг;
8 – редукционный клапан;
9 – шланг слива топлива;
10 – топливный бак;
11 – приемник топливного бака;
12 – топливопровод низкого давления;
13 – топливный насос;
14, 16 – топливопровод высокого давления;
15 – фильтр тонкой очистки топлива
hardum
21 Июл 2009
33
1 – впускная труба;
3 – дроссель;
5 – ресивер;
6 – форсунка;
10 – топливный бак;
Да есть у меня все эти схемы, и в 2-D, и в 3-D в каталоге отдельно от кузова и в виде фото частями, но ... ещё раз - вопрос конкретный: где у 3110 бензонасос (с какой стороны машины, если доступ к нему скрыт, что снимать сначала)?
Устройство системы питания не нужно (принципиальная схема ясна).
Нужно - указать место, где к машине подлезть к бензонасосу (если с иллюстрацией вообще будет замечательно).
