Проверка ДМРВ
G
GERMAN
Помогите советом борт.комп выдаёт ошибку-13 ( Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха )и упал холостой ход ,почти в 2-а раза ,что делать !!!!!!:fie: двигатель 405
T
Tenno
Re: Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
Помогите советом борт.комп выдаёт ошибку-13 и упал холостой ход ,почти в 2-а раза ,что делать !!!!!!:fie: двигатель 405
Такая же фигня была год назад ! Что ни делал, ничего не помогло пока не поменял сам ДМРВ. Даже менял микросхемы в датчике, лучше стало, но все равно ХХ плавает. Дело в том что каждый ДМРВ настраивается на заводе на стенде под конкретные параметры микросхем.
Совет:чтобы не купить зря ДМРВ, возьми у кого-нить его взаймы на полчаса. Поставишь заведомо исправный, сразу всё станет ясно.
:unsure:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Можно на холостом ходу снять провода с ДМРВ. Если неисправен датчик, дв-ль будет работать более-менее нормально. Если ничего не изменится - неисправность гдето в проводке.
А ДМРВ под номером 10.
    307 KB · Просмотры: 238
T
Tenno
Да, точно. Сдёргивал клемму на ХХ, двиг начинал работать ещё хуже и бортовой комп выдавал ошибку 14 , а не 13.:yes4:
Г
Гость
датчик ДМРВ это случаем не тот ли датчик ,что после воздушного фильтра вроде с какойто там нитью !!!http://images.yandex.ru/yandpage?&q=642003176&p=7&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25E4%25ED%25F2%25F7%26stype%3Dimage
Г
Гость
ЭТО ОН-Н-Н-Н !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А может довольно стеба?
T
Tenno
Кстати , для сведения-этот плёночный датчик, а не нитевой. :crazy:
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Если есть бортовой комп или другой диагностический прибор то проверить датчик ДМРВ можно так на прогретом двигателе расход воздуха на ХХ должен составлять
для двига 406 13-15 кг
для 405 (409) 14-18 кг
для УМЗ 4213 (4216) 13 -17.5 кг.
Если эти значения соответствуют то тогда раскручиваем двигатель до оборотов 2500 и снимаем значение AIR оно должно быть равно 50 кг +- 2 кг
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вот сдесь есть фотографии всех датчиков ДМРВ которые устанавливаются на машины Газ http://foto.mail.ru/mail/trott73/116/ а еще подробней описано сдесь в моем вложении ДМРВ http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=4547#post4547
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
ДМРВ
народ, как проверить работоспособность ДМРВ, и собственно как определить работает ли он во время работы машины?
просто какойто расход топлива уж больно большой у меня, вот и подумал, что в нем дело.
и что будет, если отключить разъем от ДМРВ и завести машину?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: ДМРВ
да, только там описана проверка нитяного датчика. а если у автора плёночный?
по идее при отключении дмрв двиг должен зажеч джеки чана и работать по аварийному алгоритму. может газку надо будет поддать, но работать должен.
единственный датчик при выходе из строя которого двиг работать не будет - это дпкв.
при неисправности остальных датчиков работать должен.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: ДМРВ
если можешь то подьедь в Юж.порт, найди внутри самого 2х этажного здания ооо Анабель-сервис, они за 150 руб.делают проверку, ДМРВ,т.е снял и им принес
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: ДМРВ
Немного поиска на тему проверки уже темы есть!:drinks:
