Вопрос знатокам!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Господа! Возникла дилема! Качать ли амортизаторы монро рефлекс или не качать перед установкой? Так как прокачивать нужно только двухтрубный, а однотрубный -не нужно. Вопрос: АМОРТИЗАТОРЫ МОНРО РЕФЛЕКС НА ВОЛГУ - ОДНОТРУБНЫЕ ИЛИ ДВУХТРУБНЫЕ? И если можно ссылку на первоисточник (авторитетный конечно) Заранее спасибо. Искренне ваш: BOLIVAR! :)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
BOLIVAR, мануал к аммотрам есть? Если нет, значит паленые, если есть, но ни чего про это не написано, значит твои прокачивать не надо.
Аморты были в коробочке, болтики резинки в пакетике, инструкция тож в пакетике, но вся на вражеском языке, там схема установки показана и пипец....
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Быстрее и дешевле будет ,в соседнем магазине,купить Вражеско-Русский словарь!!!!
Опять-же, польза,повышение общего образования.Детям пригодится.
Потом ,все ,будем к тебе обращатся.
Надо аммы на машину ставить и ездить,а не играть в Холодно-Горячо .
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Ну вот вам и инструкция......наверное вражеский словарь здесь врядли чем поможет .... Все гениальное - просто!:)
    125.7 KB · Просмотры: 30
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Насколько я знаю, амортизаторы должны храниться в вертикальном положении, так как этого не делается, то перед установкой амортизатор рекомендуется прокачать
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Судя по этикетке-это не Монро-а с помойки из наших гаражей.
Там целый день ошиваются товарисчи "бандитской" национальности.Тут-же пескоструят,красят,и тащють в магазин.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
:) Очень, очень может быть! Но с счастью сие не с помойки!:) Чертовски классно на них гонять, побольше нам бы таких помоек!!!:)
Все проще: невзрачная (но цивильная) коробка и краткая инструкция - признак оптовой поставки, когда продавец и покупатель заинтересованы сэкономить по максимуму, например на конвеер или дилеру определенной марки. Вот так то.:)
balsan
13 Мар 2007
405
227
Определить, однотрубный или двухтрубный аммортизатор, очень легко. Переворачиваешь его штоком вниз и качаешь несколько раз, затем переворачиваешь в нормальное положение и проверяешь его работоспособность. Если все нормально - то он однотрубный, если ощющаются характерные звуки( газ попал в рабочую полость) и шток выезжает быстрее и т.д. - то он двухтрубный. Чтобы удалить газ из внутренней трубы делаешь нормальную прокачку (для этого собственно прокачка и нужна, чтобы избавиться от газа попавшего в рабочую трубу в процессе складирования, транспортировки и т.д.).
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Тему можно закрывать. Амортизаторы Монро Рефлекс являются двухтрубной конструкцией и прокачивать их нужно в обязательном порядке соблюдая все условия и не абы как а по рекомендации. Я свои прокачал:) правда после установки .... снял и прокачал как надо!:)
Закрыто по просьбе автора. dj_sap.
