ВВ провода на 402-й.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Сюда не сюда не знаю, сильно не пинайте. Решил сделать подарок машине, за еще один год верной службы! Посему, какие ВВ посоветует, тип, производитель ну и все что можно.
А то те что у меня сейчас стоят были куплены в попыхах, ибо старый перегорел на 3-м горшке, и срочно были нужны новые стоят щас Хорс, силикон, не уверен в их качестве по одной простой причине, постоянно соскакивал центральный провод с катушки, разжимал контакт не помогает, посадил на хомут.
Жду советов, предложений. Заранее спасибо всем.!
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ответ: ВВ провода на 402-й.
Уважаемый alex_gus, а не дешевле и легче поставить один ВВ провод от любого "газика", ведь для этих проводов главное чтобы было большое сопротивление изоляции, зачем все менять? Я много раз слышал (особенно от владельцев авто ВАЗ), что меняют чуть ли не каждые 25-30 тыс.км. ВВ провода, скажу честно - очень удивляюсь, зачем их так часто менять, ни на ГАЗ 21, ни на 31029 ни разу специально все провода не менял. На своей памяти один раз при на ГАЗ 21 на 3-м цилиндре (изоляция была совсем никуда).
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Я не так давно менял провода,купил в фирменном магазине "ГАЗ",где на коробке было написано "Для двигателя 402" немного прифигев от счастья именно рекомендованные!!! поставил...
Они меня уже затрахали,мотыляются постоянно,движок колбасит начал вылез 3-й подёргал всё в норме,потом 1-й и так периодически хожу дёргаю,сами клеммы внутри поджимал а толку? раз содрал свечи глянуть,и опять мотыляется,видимо металл тухлый,не податливый нифига.Вот думаю опять менять,к сожалению фирму не вспомню,коробку выкинул,коробка белая с нарисованными кажется синими проводами и надписью для 402 дв.(они есть на фотке,сёдня постил в теме "сколько раз нажимать" ветке "402 двигатель",правда их плохенько видно ибо тема не о них ,но всё же :))
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Тесла лучше всего! :)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Меняют, потому что экономят, покупают туфту за 100р.
Я раз купил за 800р, и не менял ни разу! :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Недавно поставил Тесла силикон-доволен. Пропало переодическое троение(особенно с утра) и током не бьются) До этого финвал стоял(тоже в попыах ставил), но слава Богу, всю продукцию этой фирмы я извел из машины(тонкий намек, чт их не стоит брать:))
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Не все. Некоторые покупают потому что не знают.Это я например. :)
Я так понимаю что это и есть Тесла,хм,у меня такой вопрос.
А эти провода они рекомендованы как-то или просто тесла для всех?
Почему спрашиваю,потому как провода проверяются омметром и причём на разных цилиндрах будет разное сопротивление(числа не помню,надо в книгу нырять),а если на этих проводах уже оно завышено/занижено т.е. сделаны для других машин,как тогда,такое может быть? Спрашиваю потому что не знаю,уже столько всякого барахла на машине переменял,что не хочется встрянуть в очередной раз :) Нет,я обязатльно поищу Теслу и посмотрю сам,просто вдруг мне предложат Тесла и скажут что они для всех машин одинаковы,а потом окажется что для всех разные ,а я уже купил.:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Волжанин Странно как-то у вас... У нас заходишь в магаз, там все разложено: 402, 406, Крыса. Тем более как провода могут быть "для всех машин одинаковы"?
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Могут, потому что уже покупал. :)
P.S. Я уже покупаю 3-ю пачку разных свечей от разного производителя за последние месяцы, все для 402 двигла,притом, рекомендовано ЗМЗ!!!
и ещё ни разу мне не попадались с зазором хотя бы 0,75,как правило 0,6-0,65 самое больше 0,7...а на 402 двигле далеко не 0,7 и даже не 0,75 как минимум на десятку больше,вот и думай после этого как там кто что раскладывал. :)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
На коробочке сзади написаны типы двигателей :)
Подбирать нужно по маркировке, а зазор и самому выставить)
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
alex_gus
Год назад поставил ВВ провода (Силикон от -40 до +220,так написано на коробке) и свечи фирмы Финвал, работают идеально!
Единственное в данных ВВ проводах сопротивление больше в 2-2.5 раза! чем в стандартных.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Я купил за 80р. не силикон... вот уже 3 год пошел...
На силиконе у меня машина "тупее"... незнаю почему..
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
На третьей тачке катаюсь с проводами за 50р. :) Красные такие с толстой медной жилой! Током не бьются потери минимальны, правда использую наконечники свечные с доп резистором и в экране. Плюсы в том что либо провод работает либо пробивает на массу. Пробой очень просто выявить вечером если открыть капот сразу видно будет где чего фонит :) нареканий к проводам никаких...
Смысл ставить силикон за 800р? Убедите меня! в силиконовых проводах (они сами по себе имеют сопротивление) сопротивлением является сама проводящая жила... следовательно разная длинна разное сопротивление :) получается что на первый цилиндр идет самая унылая искра :) Ну давай-те сторонники силикона убеждайте меня!
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
С точки зрения физики ты прав.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Кому как, у меня с 2004 года стоят провода :) машина в день проезжает в среднем 120 км. Проблем никаких с проводами не выявленно :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я Теслу поставил. Там написано, для какого они двигателя. Стоили летом 250 р, после родных красно-зеленых ощутил, что двигатель работать стал ровнее. Насчет поста про физику - сопротивление еще зависит и от сечения провода. Я, правда, их не курочил, поэтому поверю на слово, что сечение везде одинаковое. А вообще, любой проводник в некоторой степени является сопротивлением )
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
У них изоляция на морозе превращается в пластмассу, как следствие появление трещин, попадание в них влаги, утечка по поверхности, снижение энергии искры, пробой.
Ну выкинь эти доп. резисторы, думаешь лучше будет?
Да, жила состоит из синтетического волокна пропитанного специальным составом, что в сочетании с силиконом обеспечивает гибкость провода и работоспособность в большом диапазоне температур.
следовательно разная длинна разное сопротивление получается что на первый цилиндр идет самая унылая искра
Соротивление разное, но не забывайте где всё это работает, не на 12 вольтах же.
И толщина провода здесь не играет никакой роли. Принципы работы ВВ цепей, да ещё и нелинейных, не вдаваясь в подробности ТВН (техники высоких напряжений), отличаются от принципов работы 4,5 вольтовой батарейки с лампочкой накаливания. Напряжения, понимаешь, отличаются почти на 3 порядка и возникают такие явления, например, как токи утечки.
Добавлено через 9 минут 32 секунды
Добавлю, классической физики, с законами Ома для низковольтных цепей постоянного тока.
