Как избавиться от люфтов в руле?
екх
14 Июл 2008
406 без гидрача.
Слышал, что вместо подшипников какой то пластик вставляют, если кто знае что да как прошу объяснить, если можно показать. Заранее спасибо
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
Люфт в колонке на волге это болезнь с этим не поборишься а стучит еще очень часто маятник . есть на втулках есть на подшипниках есть на роликах(игольчатый ) . С ним я боролся оч просто покупаешь втулки на рессоры москвича снимаешь маятник идешь к токарю он тебе его точит под них и собираешь на год интенсивной эксплуатации хватает . да и проверь все пальцы рулевые особенно крайние .
Neon_jr
9 Янв 2009
14
господа есть ещё маленькая проблема с редуктором, из-за чего люфт и выработка червяка не обязательна, тонель корпуса куда вставляется вал с червяком и смотрим если он легко влез и там болтается то вот и вся проблема, нужен новый корпус а червяк спецыально сделан так чтобы был люфт в конце для удобства поворота руля! покрайней мере так я слышал от гаражных волголюбителей
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Ну вот на отцовской 2410 никаких проблем никогда небыло с люфтом... Всё всегда чётко работало. Единственное что там ещё ставили рулевые муфты - резиновый отстой на мой взгляд... дык вот из-за них ещё люфтить может... Но естественно на старых машинах, где такая система... На моей немного болтается, но это временно...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Не правы Ваши автолюбители. Люфт возникающий по краям, это свойство глобоидальной червячной передачи, в данном случае недостаток данного типа рулевого управления. Но при движении по прямой, есть зона беззазорного зацепления, которая совершенно необходима при движении с высокими скоростями. У реечного рулевого управления этот недостаток отсутствует при всех углах поворота. Да уж, какое тут удобство при повороте, если возникает зазор, появляется люфт и как следствие стуки в рулевом.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Hеправильная регулировка преднятяга подшипников винта-гайка. Она осуществляется винтовой заглушкой (в нижней части редуктора).
Андрей2909
9 Апр 2009
Помогите убрать люфт на рулевом!!!
Машину постоянно приходится ловить((( Люфт на руле сильный. Как его убрать? машина 24. Рулевые тяги вроде нормальные!!! ПОМОГИТЕ!!!!!
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Re: Помогите убрать люфт на рулевом!!!
резиновую муфту проверь, на рулевом валу которая, подшипники ступиц,и вообще желательно всю подвеску просмотреть. подвесь на домкраты с двух сторон,подложи под нижние рычаги подвески упоры,опусти до рабочего положения подвески,но так, что бы колеса не касались ,а свобоно вращались, и ищи люфты,и стуки. один покачивает руль ,второй смотрит люфты и стуки подвески. удачи в ремонте.:ok:
Андрей2909
9 Апр 2009
Так над этим редуктором стоит вакуумник который мешает((( мне сказали надо отверннуть болт, там звездочка и типо её надо на пару щелчков повернуть и пробовать. А вакуумник мешает, снимать его никаго желания нет. Ну помогите старые аксакалы!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
идем от рулевой колонки к колесам. вообще на 24 рулевая настолько простая, что устранить люфты дело одного дня:
1) энергопоглощающая муфта - подтянуть, если порвана -заменить
2) редуктор - отсоединяешь сошку от тяги и дергаешь вдоль оси червяка вверх-вниз, если люфтит убрать прокладки до устранения люфта. потом дергаешь ее вбок, если люфтит, то регулируешь подкручиванием регулировочного винта спец. шестигранником
3) маятник - люфтит - меняешь в нем втулки или ставишь новый
4) рулевые наконечники - можно подтягивать, но лучше а новый поменять тот который люфтит
муфту менять тяжело, а редуктору вакумник не мешает, неудобно конечно, но подлезть можно
там мешает укосина, а не вакуумник
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
вакуумник не особо мешает. нужно просто захотеть отремонтировать авто. руки запачкать мазутом по любому придется. как к машине отнесешься,так и она тебя возить будет.Зато после ремонта ощутишь,какой у тебя классный автомобиль, и желания продать его после каждого ремонта становится всё меньше.
Димсон
6 Май 2008
81
Чтобы проще добраться до регулировки редуктора,можно от шестигранника на12 отрезать кусочек длинной около 15-20мм,вставить этот кусочек и крутить уже накидным ключом-ничего не мешает!Удачи!
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
СОГЛАСЕН
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Откручиваешь колпачковую гайку по-моему на 32, снимаешь стопорную шайбу. Г-образным ключом регулируешь(я делал так, правда с этим ключём пришлось немного повыёживаться). Если нет ключа можно взять подходящий по граням болт, законтрить на нём две гайки. Вставляешь головкой болта в регулировочный винт и регулируешь либо накидным, либо рожковым ключом по часовой стрелке. По ходу регулировки смотри люфт рулевого колеса. Сильно затянешь - будет тугой руль и плохой самовозврат руля при выходе из поворота(сам попался)! Если не поможет смотри всё остальное - муфту, тяги и т.д.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Амне кааца надо просто подтянуть потшыпники вала червячка. Там есть такие прокладочки под верхней и нижней крышкой. их надо убрать или поставить тоньше, тогда конуса пдшипников прижмуться и люфт выберем.
    12.2 KB · Просмотры: 86
Баламут
18 Июл 2008
15
На 24 модели легче всего подтянуть рулевую колонку она подтягивается по часовой и места там много . Надо только снять левое колесо и вскрыть заглушку резиновую вот тебе и колонка . Там шестигранник длинной примерно сантиметров 5 и ключ 8-10 .
