Подрулевой переключатель стелоочистителя 3110 н\о или 3111 в старом 3110-ом салоне!
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Вообщем сломался у меня подрулевой переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Имеется (из запасников) переключатель 3110 н\о или 3111. Возможно ли его установить? Точнее интересует подключение проводов.
На старом переключателе в колодке 8 проводов, а на новом 6!
Схемку смотрел, но запутался в конец! Из схемок показалось что используются разные реле!!
Мож кто подскажет как правильно скомутировать?!
Или необходима установка другого реле стеклоочистителя?!
Схемки подключения штатного переключателя в нормальном виде нет. Толька книжка по 3102 в PDF формате.
Вот схемка штатного переключателя в rar формате. Впринципе с коммутацией разобрался под штатную проводку!
Получилось: (1-8 нумерация выводов старого переключателя, через"-" обозначение выводов нового)
1- 31b2
2- 53
3- 31b1
4- 31b2
5- 54
6- 54-2
7- 53b
8- 53c
Единственное не получаетсяс омывателем! По схеме при утапливании переключателя на себя должны замыкаться "2", "5", "8" соответственно в новом должны замыкаться "53", "54", "53c", а замыкаются в 0-ом положении только "53с" и "54".
Тоесть как я понимаю,- при нажатии на брызгалку в "0-ом" положении переключателя писалки сработают, а дворники нет!
ЗЫ: поиском искал, но подобной темы не нашёл вот и решил создать новую.,- если была ткните пожалуйста на ссылочку.
  • Новый рисунок.rar
    35.8 KB · Просмотры: 152
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Подрулевой переключатель стелоочистителя 3110 н\о или 3111 в старом 3110-ом салоне!
Дак можно подсоединить параллельно 2 провода от старого к одному проводу нового. Посмотреть по схеме, какой провод куда и подсоединить. Насколько я понял, тенденция идет к тому, что схему пытаются упростить в новых машинах.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Diaborn, Скорее не упростить,- а унифицировать! Я так понял там реле стеклоочистителя на манер как от ваз 2108\2110!
Merlin, Эт дороговато! Темболее вместе с баранкой! И проводки паять\менять всёравно придётся- если подторпедную проводку не менять!
А этот переключатель мне достался практически за даром!
Я вот вроде разобрался с проводами- осталось проверить! Если всё ОК то выложу фотки и описание того что делал,-= мож кому пригодится!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
и выложи пожалуйста фоки КАК прикрепляется с старой колонке. тоже думаю поменять, но смущает различия в креплениях.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Ладно, тока ща времени нет,- завал на работе! Ближе к понедельнику!
Сделаю полный фотоотчёт!
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Вообщем всё функционирует:yes2:! Кроме автоматического взмахивания щёток при нажатии на брызгалку в "0-вом" положении:(:glare:. Но это скорее связано с реле стеклоочистителя! И как только появится время постараюсь исправить этот касячок!:)
ЗЫ: кстати кто нить подскажет где оно (реле) стоит? Вроде слышны щелчки в районе водителя толи под торпедой, толи снизу или хз!?
И так начнём!
Коммутация проводки:
Я отпаивал провода от нового переключателя,- поскольку не нашёл ответной колодки. + к этому требовалось протянуть есчё один провод.
Вообщем я припаял к новому переключателю провода и вставил их концы в колодку,- такую же как на старом переключателе.
На переключателе около припаяных проводов есть их обозначения- буду для удобства пользоваться ими.
Первым делом нужно разъединить контакты "31b1" и "31b2" !
Два контакта с номером 54 разделять не нужно!
Далее я вставлял припаянные провода в колодку так:
53------2
53b-----7
53c-----8
31b1----3
31b2----1 и 4
54------5
54-2----6
Вид колодки переключателя (если смотреть на клеммы,- т.е. НЕ со стороны проводов)
Крепление
1) откручиваем металическую платформу от старого подрулевого.
2) Напильником спиливаем 2 выступа.
4) потребуется 2 длинных болта с резьбой толи М3 толи М2.
(Я таких не нашёл, нашёл только подходящие по длинне М4 и М6, а сверло нашёл только 5-ку, и вследствии этого использовал 2 болта М6. Для этого пришлось просверлить 2 отверстия и нарезать в них резьбу! Впринципе можно было использовать и гаечьки но я решил нарезать резьбу)
5) Прикручиваем доработанную платформу к новому подрулевому переключателю.
Вот!
На машину окончательно есчё не ставил! Маленько подточу кожух рулевого (чтоб резинка подрулевого поплотнее сидела) и добавлю фотки подрулевого уже в машине!
Borman
1 Янв 2007
77
30
Вид готовых подрулевых тоже хочетсу увидать. А то тоже подумываю о замене по причине замены руля на оля спорт, ну удобен он мне.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Borman, Ну это скорее завтра или как время будит!
Из предварительных прикидок заметил что он немножко короче штатного. Тоесть приходится тянуться пальцем, но не отрывать руку от руля. Но уж если ты спорт руль поставишь (я так понимаю он диаметром поменьше штатного) то всё в самый раз должно быть!!!!
Немножко подрезал концелярским ножиком кожух рулевой колонки,- чтоб резинка подрулевого покрепче сидела! Правда под резинкой остался небольшой просвет- хотел его залепить чем-нить, но потом передумал!
Хотя после окончательной примерки мож и заделаю, как смотреться будет!
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Ну вот вроде и поставил!!!!
Правда темно уже было - поэтому фотки не очень хорошие получились!
И есчё: под болтики крепления подрулевого пришлось подложить гаечки М6 в качестве дистанционных шайбочек:rolleyes:!
Мож как нить днём есчё сфоткаю если нужно!
ЗЫ: У меня походу старая релюшка накрылась:bye:!:( На прерывистом режиме: взмах- пауза - взмах - взмах - взмах (и тд. вообщем первая скорость!) Где же находится эта релюшка? Кто-=нить знает???
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Альбом «подрулевые 31105 на 3110» _http://photofile.ru/users/d-suslyakov/2994174/
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Интересно было бы прикинуть по деньгам такую переделку? Имеется в виду кожух (вроде там от 31105) и центральное крепление ( не знаю как правильно называется)!?!
В моём случае трата получилась пока только на сами подрулевые. Точнее подрулевой !)
ЗЫ Если к этим фоткам добавить описание- то получилась бы нормальная статейка!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я у себя на 3110 поменял рулевую на 31105.Переключатель стеклоочистителя соединил со старой проводкой чегез переходник:: 2 разъёма и короткие провода.Сделал так,что всё работает как положено.Но пришлось в переходнике впаять 2 диода.Есть готовая схема,но нет сканера.Мог-бы кому-нибудь передать схему,чтобы опубликовать. Проживаю в Измайлово. тел. 8 916 723 08 23 Александр.
VAV
11 Авг 2008
49
ну тот кто ищет тот всегда найдет прежде чем делать. Вот статейка которой уже куча лет _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=38_
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Да я тоже её читал,прежде чем делать.
Только прочтите её внимательно! Там как-раз стеклоочиститель НЕ работает ,как надо! Я ,пока не нашёл обе схемы,и не покумекал-тоже мучался.Сейчас всё работает как надо.
Проблема одна-передать схему,что-бы опубликовали.
Звоните и подъезжайте.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
arpsoa, А может сфоткаешь схемку? и сюда выложишь фотку? А я её перересую и выложу. Или как нить по другому?
А то я с работы позно прихожу. Со свободным временем напряжонка пока.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Sita0 респект за труды. Я думаю что темку надо перенести в тюнинг. Очень полезная статейка для владельцев 3110
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Что-то с мозгами.Сейчас нарисую,как смогу,сфоткаю и выложу.
Правда-качество будет.... лучше переделать..
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
ДА! На схеме-вид на разъёмы от переключателя и от проводки 3110 !
Когда будете паять переходник-это надо учесть!
    171.7 KB · Просмотры: 156
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Свершилось! Нарисовал и отправил.
Однако надо помнить,что в 31105 прерывистый режим-ВНИЗ от нейтрали а скорости-ВВЕРХ. Иначе переключатель не будет работать!!
Я убил кучу времени,пытаясь заставить его работать как на 3110! Потом посмотрел на переключатель-и понял что против шерсти-не пойдёт!! И он заработал.
ДИОДЫ взял со сгоревшей "подковы"-те которые маленькие на обмотку возбуждения и контрольную лампу. (только проверьте тестером).
Разъём на 31105-не нашёл даже в Ю.П.
Сделал просто-купил первый попавшийся длинный от Жигулей и ОБРЕЗАЛ его!. ( так им и надо!)
