Антенна
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Хочу реанимировать штатную волговскую антенну, ибо фишка нереальная, только на Волгах такое есть. Проблема в следующем:
1. Отломано сантиметров 10 нижнего колена антенны, укорачивать среднее колено не хочется, антеннка совсем куцая будет.
2. Закисла трубка, в которую антенна прячется, но вроде промыл и разработал.
3. Оборвана приводная леска - читал здесь, что подходит с газонокосилки, посмотрел на рынке, хлипкие они какие-то и тонкие.
4. Привод тросика в нормальном состоянии, двигатель рабочий.
Где можно купить антенну не в сборе, а именно складывающуюся часть с приводной леской? На рынке и в магазинах крутят пальцем у виска, типа не парься и возьми навесную, в интернет-магазинах тоже не нашел. Камрады, может кто видел в соседнем магазине, я оплачу пересылку и за хлопоты на пивасик добавлю :)
Спасибо.
24,193
Ответ: Антенна
Только тросик антенны найти можно, но сложно. В книгах по обслуживанию машины пишут о замене выдвигающихся колен (всех) вместе с тросом. Но в продаже пока не встречал. Буду посматривать, увижу - напишу цену.
Реакции: iDDD
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Ответ: Антенна
Видел в магазине выдвижные в сборе, разной длины, цена вопроса от 700 рэ. Только с креплением придется подумать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
В сборе, в смысле с моторчиком, редуктором и прочими потрохами? Мне только колена с тросиком нада, остальное в нормальном состоянии.
ip027
19 Авг 2007
206
386
Ответ: Антенна
Да, ставь и подключай. Мне, кстати, тоже отламали эту антену ублю*ки( не антены ни тросика, один моторчик остался((
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Ответ: Антенна
Подскажите пожалуйста, как реанимировать закисшую антенну - вылезает только на половину(((. Да и вообще как до неё добраться, она что, под крылом?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
Под крылом есть типа брызговика пластмассовая пластина на нескольких болтах. Выворачиваешь руль до упора вправо, чтобы не снимать колесо, откручиваешь пластмассовую пластину (если стоит защита, придется снять). Увидишь там моторчик с редуктором. Откручивать надо не сам редуктор, т.е., не те болты, которые через резиновые втулки проходят (все равно до второго не долезешь), а надо открутить уголок, на который этот механизм крепится к моторному отсеку. Их не сразу видно, могут быть залеплены грязью, поколупай. Да, перед отворачиванием надо скрутить гайку на, кажется, 36, которая сверху из крыла торчит.
В принципе, все. Отворачиваешь гайку сверху и два болта снизу, вытягиваешь механизм (с проводами разберись, один антенный, два от эл.двигателя), разбираешь все, промываешь, чистишь, смазываешь и т.п. Выдвижные колена антенны можно натереть пастой ГОИ, будет блестеть и скользить получше. Хорошо промой трубку с пластмассовой вставкой, куда прячется антенна, у меня там молотком пришлось выбивать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
можешь найти в магазине в кунцево или южном порту но хватит максимум на полгода я поставил импортную стоит 500 рублей
Спасибо, я в Ростовской области живу. Антенну пока старую починил, хоть и куценкая стала, но ездит кое-как.
Ибрагим
22 Сен 2008
14
Ответ: Антенна
Вот ты говоришь починил,подскажи пожалуйста как?
Я его даже разобрать немогу...:(
Движок вытащил он целый оказался стопорное кольцо над большой шестеренкой тоже вытащил а дальше никак?!?
Если будет время подскажи как до тросика добраться.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
Там уже не помню точно, но над шестеренкой на валу помимо стопорного кольца еще пружина со штифтом и поводок с шариками, все это снимается и шестеренка с вала слазит, она на нем не закреплена, просто скользящая посадка. Червяк перед этим тоже надо снять, открутив винт с торца. Потом сзади откручиваешь пластмассовую крышку, короче, разобрать надо все и не забыть, как оно стояло. Я промыл все в горячей воде со щеткой и слегка наждачкой прошелся по заусенцам в алюминиевой круглой хери, по периферии которой тросик ездит - качество литья традиционно отвратительное. Да, перед этим надо еще снять саму трубку, в которую антенна прячется, там стопорный винтик открутить, пролить ВДшкой и аккуратно, без фанатизма, покручивая газовым ключем трубку эту отсоединить, не разломав посадочное гнездо и не погнув. Пластмассовую заглушку в нижнем торце, с отверстием под тросик, аккуратно подцепить и извлечь, постаравшись не сильно изуродовать - там обычно скапливается вода и мусор, все закисает. Трубку тоже промываешь и чистишь чем-нибудь, чтобы пластмассу внутри не раскорячить, чтобы нижнее колено антенны достаточно свободно там перемещалось, но не болталось.
Потом покупаешь тросик для газонокосилки, метра полтора-два с запасом, я брал самый толстый из тех, что были, и все равно он был немного тоньше, чем родной. Аккуратно заклепываешь его конец в крепление верхнего, самого тонкого колена (верхняя бобышка на самом кончике антенны откручивается), стараясь не поломать тонкие латунные лепестки-ограничители (если таки поломаешь, они обычно стерты, расскажу, как починить), собираешь все три колена (нижнее и среднее без нужды не рассоединять!) и проверяешь, как они ездят, должно быть без заеданий по всей длине и выпаданий друг из друга, особенно если нижнее обломанное колено пришлось укоротить. Соединяешь трубку с корпусом редуктора, собираешь шестеренки и вправляешь тросик в отверстия - там, в принципе, ошибиться трудно, а если заметишь, как родной тросик расположен (у меня он был оборван под корень), то еще проще. Не забудь про заглушку с отверстием в нижнем торце нижнего колена - должно быть закреплено довольно плотно, а то антенну выдавит. Сразу же можно и подрезать тросик на нужную длину, лучше примерять в несколько приемов и укорачивать, ибо второй замены крепление в верхнем колене может не пережить. Проверяешь от руки, как все работает, смазываешь литолом ось большой шестерни и червяк, стараясь не замаслить тросик (на него потом и так мало попадет, но это не страшно). Натяг, который штифтом на пружине выставляется, брать минимальный, а если шарики будут проскальзывать, увеличивать по одной ступеньке до достижения результата. Положение червяка выставить регулировочным винтом и в гнездо этого винта тоже заложить литол.
В принципе, все. Погоняй антенну без установки, чтобы в случае чего можно было сразу разобрать и поправить, колена промажь какой-нибудь смазкой (я брал тот же литол, ничего под рукой не было) и не забывай повторять процедуру хотя бы раз в месяц. Не забудь прочистить дренажное отверстие в корпусе редуктора в нижней точке по оси антенны.
Пиши, что именно не получается, если вспомню, расскажу. Удачи!
Ибрагим
22 Сен 2008
14
Ответ: Антенна
Червяк перед этим тоже надо снять, открутив винт с торца. Потом сзади откручиваешь пластмассовую крышку...
Червяк тожа я уже снял... Но задняя крышка не пластмассовая как ты сказал а алюминеевая? и она не крутится ни вкакую сторону и даже не отбивается.
Жаль пока не умею фотки скидывать ато показал бы наглядно, ну ладно пойду опять что то кумекать....
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
Она прикручена. Кажется да, вспомнил, у меня была на саморезах, которые расположены под большой шестеренкой, снимешь ее и должны там быть.
Ибрагим
22 Сен 2008
14
Ответ: Антенна
Вот Фотки посмотрите....
На первой фотке вид с переди это там где шестеренка (как раз она и не выходит с своего места.
На второй фотке вид сзади, это алюминиевая крышка которая тоже не откроется пока не разберешь "передок".
А на третей фотке я вот пытался отбить крышку, но всё без результатов :mellow:
    503.7 KB · Просмотры: 243
    457.5 KB · Просмотры: 205
    520.3 KB · Просмотры: 196
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
Шестеренку снимать, размачивать ВДшкой если закисла и аккуратно, чтобы не раздолбать посадку, снять. Винты, что крышку крепят - аккурат под алюминиевым диском, который тросик тянет, снимешь шестеренку, снимется и диск. Между ними как раз поводок с шариками и пружиной. Крышку не отбивай, потом хрен починишь. В диске, по-моему, еще два отверстия были под отвертку, их с винтами совместить и открутить, на них там тоже чего-то крепится, не помню уже. Пружинную шайбу на оси шестеренки снял? А то не понятно на фотке. Без этого шестерня, естеснно, не снимется.
Тросика не наблюдаю. Ампутирован?
Ибрагим
22 Сен 2008
14
Ответ: Антенна
Да конечно пружинную шайбу на оси шестеренки снял,
а на счет тросика- я думал она будет с той стороны....
пойду дальше смотреть...........
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Антенна
Он-то с той, я имею ввиду, что в зазорах не проглядывает, или зазоров на фото не видно, или их вообще нет, хз.
Странно, у меня с разборкой никаких проблем не было, несмотря на ужасное состояние и забитость грязью - шестеренку поддел слегка, она и соскочила.
