Ремонт насоса ГУР
P
PELIN
Дайте совет! Через 2 часа эксплуатации ГАЗ 3110 гидроусилитель руля заедает, а в дальнейшем не работает вовсе. на холодной машине проблем с ГУР нет. Что делать? Спасибо. :smash:
tolozzy
24 Апр 2008
Под шкивом,через дырки в нем нужно сжать и и извлечь из паза стопорное кольцо.Затем держа за корпус ГУРа аккуратно постукивая по шкиву сбить.Заодно можно проверить и сальник,(покупал в сельхоз запчасти)Удачи!
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Ответ: Re: гидроусилитель руля ремонт
Кстати я так и сделал. Езжу уже две недели, порог заклинивания рулевого механизма наступает позже чем было или вообще не наступает.. смотря какая дорожная обстановка.Думаю если поставить радиатор с большей теплоотдачей (например от печки) то про заклинивание можно забыть вообще..
а я уж думал что одинок с этой проблемой... вчера чуть делов ненатворил когда рулилка отказала... буду думать как пристроить второй масленный радиатор для гура... и вопрос не в тему, когда двигатель нагревается где то до 90 обороты подпрыгивают с 900 до 1500 и держутся до тех пор пока неостынет до 80... так и должно быть иль как?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: гидроусилитель руля ремонт
Тогда у меня сразу возник вопрос: Какой радиатор на Гур ставить? В какое место систему его врезать?
Родной масляные радиатор имеет малую тепроотдачу, радиатор печьки очень большой.... Может с какой иномарки подойдёт?
Wasilih_69
15 Май 2008
15
выше же написано, родной маслянный вроде помогает... пойду смотреть можно ли поставить второй маслянный рядом с маслянным двигателя...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Эта тоненькая тубочка не может по нормальному охладить масло..
если его хватает на охлаждение масла двигателя, то должно хватить на рулевое, плюс мы же есчё получаем небольшую прибавку жидкости по общему обьёму, а чем её больше дольше она нагревается...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Расскажу свою ГУРоисторию. Значит при почти безостановочной поездке СПб-минск, более 12 часов по трассе с редкими остановками, средня спорость по РФ 80-120 по РБ (трасса М1) 100-140, по приезду в минск (еще около часа по минску) перестал на месте гурить ГУР. При том что редуктор менялся недавно. За ночь машина остыла и утром как ни в чем не бывало - руль крутится всё ок. Слили масло, отстояли его - в нем черная взвесь, при том что масло непаленое, мобил АТФ меняли вместе с редуктором пару мес. назад. Ладно. Поставили новый насос и всё ок. Если после прогрева ГУР перестает гурить - это неисправность. ГУРрорадиаторы ставят тока на крайслеры, насколько я знаю. Тут надо понять, что конкретно неработает, редуктор или насос. В моем случае неисправен оказался насос, и то, пообщавшись с гидролабом мы решили что можно было обойтись прочисткой расходного клапана в насосе. Однако заменил насос целиком в минске, по приезду в СПб (14 часов по трассе + часа 2 в пробке на въезде в СПб) гур как святой, гурил просто идеально. Так что мой совет - не тешьте себя пустыми иллюзиями на счет радиаторов и т.п. - перестает гурить на горячую - ремонтируйте! Цена насоса порядка 2500р, редуктор стоит много дороже но можно свой поменять на рабочий гидролабовский.
ИМХо если на горячую не гурит то это насос - масло становится более жидким, а если насос подуставший, то ему сложнее давление создать. Но в любом случае лучше связаться со специалистами.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Хохол, если уж есть большое желание врезать маслорадиатор на ГУР, то надо его ставить в разрез сливного шланга (который идет с редуктора в бачек). Я понимаю на АКПП масло надо охлаждать, но ИМХО с 406ым мотором это не надо.
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Вот нашол радиатор который я имел в виду... кстате тоже волговский.
Ну этот всяко получше буит чем простая трубочка...
меня ещё непокидает мысль почему на ихнемоторах стоит радиатор в рулевом а с 406 нету, и вообще почему повышении температуры двигателя повышается температура масла рулевого... и еще посетила мысль, у товарища на волге бачёк гидроуселителя железный и нет проблем, хотя его машин пробёжала 285 тысяч, а у мну пласмассовый, а ведь железяка работает на теплообмен лючше пласмассы... хотя как и писали выше это всё лиш попытка продлить жизнь умирающему, а не лечение...
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
У меня тоже металлический бачек. Не работает усилитель влево. При том не надо в пробках стоять.. Завожу утром тачку - работает, но не шипит влево (вправо шипит), машина греется до 40 градусов - все. Влево не пашет. Кста, скока ГУР новый стоит?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Народ! есть рекомендации по ремонту сальника ГУР???
совсем забыл отписать:
перебрали ГУР, выточили и установили втулку под сальник (ГУР старый). "Левая проблема" осталась. К тому же, ремкомплект хотя бы более-менее приемлемого качества найти так и не удалось. Пришлось купить ГУР.
При "вскрытии" и детальном обследовании пациента оказалось, что поршень ГУРа овальный (не помню точно цифру, помоему 0,3 мм или 0,03мм, но много). Соответственно давление он и не мог держать.
по осени, брали за 9000 р. (если я не перепутал ничего)
Drag999
4 Июл 2008
Привет всем Меня зовут сергей У меня волга 3110 2003 года я бы хотел в неё поставить двигатель от BMW Как вы думаете получится ну и конечно же поменя всю ходовую часть!!!!!!! Ответь пожалуйста!
рыбак
12 Июл 2008
19
по опыту ремонта ГУР , рассказываю, если после нагрева руль клинит влево, то это точно ГУР , а если в обе стороны ,то это насос . Мне очень хорошо и не дорого сделали на ул. Фаянцевой 18 , агрегатчик Володя т. 89112142104. он работает 2х2
I_444
18 Июн 2008
93
38
Не верно. У меня с прогревом клинил в обе стороны. Перебрал редуктор теперь все работает насос был не при чем, хотя я сперва на него грешил.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
у меня при нагреве тож в обе стороны не крутит. но если газануть больше 2000об\мин то крутит - виновник золотник насоса.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Это из за износа уплотнений редуктора. Просто напросто масло сифонит мимо, а не куда надо.
Фторопластовые полукольца изнашиваются.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
I_444, любишь ты видать редукторы разбирать. я вот золотник раскрутил, прочистил-соринок оттуда выдул и все стало отлично.
