Провалы при нажатии газа, хреновые низы
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Купил машину уже с этой неисправностью. Вобщем, чтобы нормально тронуться надо раскрутить двигатель, с низов тянет плохо и если двиг не раскрутить и дать газ посильней будет провал. На верхних передачах при среднем нажатии газа тоже провалы до 2000 оборотов. Двигатель всегда надо крутить. Все датчики поставил новые кроме коленвала и распредвала. Бензонасос новый. При заменах ничего не менялось кроме как после замены датчика дроссельной заслонки, стало незначительно лучше. Подключил сканер и обратил внимание, что со старым датчиком при отпущенной педали показывает 16%, а с новым 14%. Раздолбил все отверстия на новом датчике чтобы повернуть как можно в меньшее значение, добиллся 3,9%. Стало лучше, но провалы остались. Заметил, что когда трогаюсь датчик показывает около 5%. Грешу на то, что датчик должен показывать ноль при отпущенной педали. У кого нибудь такое было? Проц моторола
15,242
8,672
Только вот на этом моторе норма 13-14 и без%, просто единицы.
Датчик ставится на свое место, у заслонки есть упор, бывают накручивают из-за провалов оборотов, но из-за поднятой заслонки появляется зависание высоких оборотов при накате. При провалах оборотов моется аккуратно узел заслонки с регулятором холостого хода.
Давление топлива какое?
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Давление не мерил, но надеюсь нормальное. Напряжение бензнасоосе было заниженное, около 9 вольт, контакты все наладил. После чистки контактов стала немного лучше ехать, напряжение стало около 12 В (вольт где то все равно теряется). Потом бензонасос стал глючить, поменял на новый весь блок. Ничего не поменялось, только глюк пропал
15,242
8,672
Поставили именно для Крайслера или Евро-3?
Давление замерить.
Метки ГРМ глянуть.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Раз подключались с диагностикой, то что показывает датчик кислорода? Показания датчиков температуры надеюсь глянули, что не врут и показывают правильно. На приборку в данной комплектации идет отдельный датчик, а не от мозгов.
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Давление замерить.
Метки ГРМ глянуть.
Поставил такой же с регулятором давления в сборе.
Буду искать чем померить давление
Метки гляну
Датчик кислорода покзывает от 0.15В до 0.85В
Датчик температуры входящего воздуха показывает рельную температуру.
15,242
8,672
Только регулятор может быть на 3 Атм. или неисправен. На этом моторе давление в магистрали 4 Атм.
Там смотрится среднее значение, то что не висит на одной стороне, а прыгает в обе стороны уже хорошо, так что, кроме того что жив сам датчик, смесь тоже более менее правильная, так что возможно ГРМ.
Важнее температура охлаждающей жидкости.
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
А где еще пол атмосферы?
Всякие форумы читаю, противоречивая информация даже про крайслеровский двигатель. где то про 3.5 норма пишут, у кого то 4.2. Пойду заглушу обратный клапан, померю сколько даванет
Добавлено через 1 час 43 минуты 53 секунды
Давка без клапана 5 бар. Только писец случился, немного шевельнул штуцер подачи на бензонасосе, из под его угла свищ. Какой ****** придумал штуцера бензонасосов пластмассовыми делать?
vacek
23 Окт 2010
410
148
Давку померил - 0.36 МПа
Свечи с ВВ проводами не менял ? Может проверял хотя бы?Первым делом это , а уж опосля:rolleyes: Особое внимание 1 и 3 цилиндры. У пробитых свечей на изоляторе(снаружи) чёрная дорожка, у проводов - белая(внутри). Фотка для понимания(не моя). Ох уж эта Моторола.
    157.3 KB · Просмотры: 10
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Их перед продажей поменяли. В багажнике старые свечи как на картинке в новой упаковке лежали. ВВ провода тоже не старые, в бардачке бумага из сервиса, около года назад поменяли.
Вообще проблему на сканере видно, при небольшом нажатии газа угол опережения подпрыгивает до 35 градусов. На холостых опережение около 13-16 градусов и если вывести график то скачет хаотично. Пока с давлением разбираюсь, потом посмотрим
15,242
8,672
С прожжённой дорожкой?
Если да, то наконечникам тоже смерть, мертвые наконечники убили уже и новые свечи. Короче, пробитые свечи меняются вместе с проводами.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
На новых свечах велик зазор, его надо убавлять самому, только вот стал забывать цифры. Новые вроде идут 1,2 мм, убавлять вроде в районе 0,85 мм, но могу ошибаться. Кроме вероятности пробоя наконечников, зазор влияет на работу двигателя.
15,242
8,672
Проверьте наконечники на наличие белой полосы на внутренней стороне, если есть, но на свечах будет черная полоса и, соответственно, все под замену, чистить бесполезно. Зазор на свечах тоже стоит проверить.
attachment.php
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Добрался до свечи, действительно и свечи и провода в помойку. Но свеча белая, смесь беднючая. Жду регулятор давления топлива, потом посмотрим.
Pavel76
Осваивается
16 Авг 2021
14
14
Поменял (точнее приколхозил) клапан давления на 4 бара в топливном насосе и провалы пропали. Давление стало 4,2 бара. Съездил в командировку 2500 км Полет нормальный
