Большая проблема Давление в рампе
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, началось что то не ясное еще летом...
Машина глохнет медленно на холостых.
74 ошибка - бедная смесь. то есть ошибка то нет. Расточил в полу окно побольше чтоб доставать насос, достал - все чисто. поставил назад. Поставил сегодня манометр - показывает 0,6 Мпа (на нем так написано), и что газуй что не газуй так и держится, потом машина все равно начинает глохнуть, и сыпать 74 ошибкой. куда еще посмотреть? :(:(:(
15,242
8,672
Это же 6 Атм. Много, если машина Евро-3, то там должно быть 4 Атм. Регулятор на обратке в том же модуле насоса.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Это она? Только вот в 2008-м году не ставили 406-й мотор, шел 40524.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Вот и я думаю что много. Регулятор менял, но ничего не поменялось. И не понятно почему при большем давлении бедная смесь тогда?? и что может мешать стравливать давление в бак??
да, мотор 405, верно.
15,242
8,672
С насоса идет на фильтр тонкой очистки, который стоит на раме. После фильтра тройник, с которого один шланг идет на рампу, а второй на обратку насосного модуля. Вариантов не много, начиная с фильтра, тройник, сам клапан на обратке.
Замер давления в какой точке? На рампе, после фильтра, до фильтра?
7,908
3,802
кстати а 74 ошибка может вылезать когда ВЫСОКОЕ давление?
Может.Когда,например,сдох ДМРВ...:smoke:В июле,помнится кто-то мыл уже ДМРВ.Может уже эта,пора?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Там же должен стоять МИКАС-11ЕТ, а для него ошибки начинаются со 101-й.
Темы прошлые сейчас просмторел от топикстартера.Микас 7.1 там у него.Год,естественно,не 2008-й.
15,242
8,672
Тогда и регулятор давления должен быть управляемый на рампе, а не в модуле насоса. Да и давление в районе 3 Атм.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа спасибо за ответы. Сегодня сходил купил манометр, вставил. Завожу, давление 2.8, двигло работает ровно вроде. Начинаю заслонкой дергать, начинается расколбас. давление идет к 2.6 и плавно ходит от 2.8 до 2.6, двигло уже пошло в "хочу заглохнуть", ничего не делаю просто смотрю и оно глохнет через 5 секунд, и давление ОЧЕНЬ быстро падает в НОЛЬ, секунды за 2. Что это? что то мне кажется это насос...или я не прав?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
может стоит болт зажать хомутом и насос погонять посмотреть какое он давление создаст там?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Ошибки считываю этим
15,242
8,672
Так может просто насос выключается из-за плохого контакта. А может и сам насос помирает.
Давление не должно падать, даже с выключенным зажиганием. В насосе стоит обратный клапан.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, думал думал, и решил сменить катушки и провода, катушки 2006 года, а провода поновее но тоже старье, стало чуть лучше но глохнет.
Еду в магаз газовский, там знакомый. Привез ДМРВ с собой, он покрутил, сказал такой же сименс почти 4000 но сказал что слишком дорогой эксперимент. И говорит - покрути ДМРВ, и показал положения. А у меня он стоял штекером вверх, уже и не знаю зачем так. Приехал и начали на заведенной крутить: штекором вверх - глохнет, штекер горизонтально - ошибок нет и работает...
Я так понял что там в трубе после фильтра завихрения идут как то особенно, может бумага в фильтре где то плотнее что там такое идет и наверно в каком то положении поток проходит мимо датчика или наоборот сильно на него попадает и мозги думают что воздуха много.
Кароче ошибки пропали, все работает ровно. Наблюдаю. Но катушки новые и провода...
7,908
3,802
Почти 4000 сейчас стоит подделка под ДМРВ,он же эмулятор.Да и Сименсов уже не выпускают давно.Правильный ДМРВ сейчас называется Континенталь и стоит почти 7000...
